Ya que estas , seria lindo que le hicieras esto al downfiring :
https://www.forosdeelectronica.com/...aceptable-carpinteria-dr-z-118044/#post926039
Y si en vez de un difusor "rígido" se usara uno de guata o fieltro, ¿sería igual, mejor, peor?
Le vas a poner en cono contra el piso ? O al menos un piso inclinado hacia adelante a unos 30º cómo para reducir un poco los rebotes ?
Si estamos hablando de un "difusor" no entiendo que quieras ponerle aislante!
Suponiendo que funcionara ( que ningun aislante es bueno a esas frecuencias ) ... perderia potencia![]()
Estuve simulando y probando, y la única manera de acomodar "mas o menos" de manera aceptable la curva, es con filtro pasivo con valores 2400 µF y bobinas de hasta 14mH, lo cual debe llevar una fortuna en cobre...
Super prolija ! ...pero con Hierro no vale ....
Mira la bobina que arme. Carrete 125x44, con alambre de 1.5mm a tope, unas 205 vueltas me dio 13.8mHy.
Antonio, discrepo contigo (me ha costado mucho hacerlo por el tremendo conocimiento tuyo del tema ) pero para cortar un SUB, los núcleos de polvo de hierro tipo trasformador (láminas NO macizos por el dichoso Foucault) van de CINE para llegar al valor de la inductancia requerida y se usan MUUUUUCHO en filtros pasivos para subs.
Sí es cierto que no es la solución más purista y técnica, pero el resultado recomienda su uso.
Un abrazo.
¿ Y cuantos Jhomios ?![]()
PD: Yo usaria divisor activo... lo que gastas en esa bobina lo gastas en electronica, pero creo que es mas ajustable... De echo, estoy investigando el asunto. ..
Andres.
Hola,
Saludos,
andres
