albermillan69 dijo:Biker: La ubicacion de tu tacometro este perfect, lo unico q te detallo es q esta muy sencible! con unas mininas rpm sube hasta el rojo! y originalmente este tacometro esta planteado (si mal no recuerdo) y de hecho un tacometro es para medir las rpm de un motor y no un simple juego de luces!
ah! le agregaste la parte del limitador (corte) porque no se siente!
mnicollau: Bueno tendre paciencia! solo te pido q cuando modifiques el 1er post lo comentes por aca tambien!
Quizas antes de q tu mandes eso ya abré diseñado todo! y lo posteo..
mafelectronica dijo:Como va?
mayday tu Fiat tiene sensor Hall ? y no cortas la alimentacionde la bobina sino que interrumpis el cable (negativo) que va al sensor desde la bobina?. Se aplica igual para los que tengan sensor magnetico, no?
albermillan69 dijo:nadie se pregunta el por q yo estaba pidiendo el esquematico o circuital?
Respuesta: Auna el diseño es bueno para ser casero no mide las rpm exactas!
Solucion: Pronto posteo mi deseño.
respecto al baypass: nada activara al rele si y solo si esta seleccionado o jumpeado alguno de los limitadores! por lo tanto el siempre estara en NC cerrando el circuito de la bobina!
respecto al control de largada: solo hay a colocar un pulsador NA en la salida del selector, por que?
1. si por casualidad esta seleccionado un limitador en xxxx rpm y no queremos limitar? el motor se va al corte!
2. Por lo tanto si presionado el pulsador y al estar limitando si su suelta el pulsador ya no hay corte! y que pasaria si cuando tenemos el auto en marcha soltamos el pulsador? o q pasaria si a tiempo q soltamos el pulsador tambien soltamos el embrague (o croche)?
respuesta: los q esten fuera del carro diran: ALLA VA La BALA! o me equivoco?
mnicolau dijo:Lo del pulsador me lo habían comentado y se puede hacer sin modificar nada... para eso coloqué los pines de selección, lo pueden mandar tanto a la selectora como a un pulsador.
El tema del interruptor para asegurar la continuidad de la bobina, por si algo falla y acciona el relay, no es mala idea y también puede realizarse sin modificar nada. En la misma bornera "bobina" sacan 2 cables y lo conectan a un interruptor. Con este cerrado, habrá siempre continuidad por más que el relay se active. Si está abierto, quedará comandado por el relay.
