Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
viktor81, que es ese cosote negro que tenes al lado del rele????
Pinta como un capacitor de poliester "un poco grande"...
Respecto al pin 9, ezavalla ya que estás por acá tal vez puedas iluminarnos... tenés idea de cómo podría solucionarse? Colocar una resistencia en paralelo al led correspondiente a dicho pin podría servir? Para semana santa me vuelvo a mi ciudad, si puedo hago pruebas con ese pin ya que no me había sucedido como había comentado antes...
La cuestión es que al parecer, usando ese led como disparador, activa inmediatamente el pnp asociado, encendiendo el shift o activando el relay según sea.
no es el pin 9, es el led 9
No sabía eso... gracias por la info Eduardo. Voy a tratar de hacer pruebas y les comento qué tal.
Es que el pin 9 es el pin de MODO, no un pin de un LED. Que es lo que están conectando ahí?
El pin 9 está polarizado a 200mV por debajo de Vcc para que si lo dejás abierto opere en modo punto.
PD: Donde está el esquemático de este circuito? Por que no lo encontré aún y hay varias cosas queme estoy imaginando...
Al esquema completo no lo tengo por acá, pero rescaté la etapa del 3914 que sería lo importante en este caso, te la adjunto. Lo del diodo era otra de las pruebas que quería hacer, en simulador (si bien no presenta ese problema en dicho pin) se nota un aumento en el nivel de tensión gracias al diodo, veremos que pasa.
Por otra parte, cuando tenga un tiempito te voy a escanear un esquema de un tacómetro publicado en un libro de RCA mmuyyy viejo, pero que tiene una etapa de entrada muy simple y aparentemente efectiva que te puede hacer zafar de todas esas consultas por problemas de ajuste de los trimpots y todo el bardo ese...
Creo que el problema de los trimpots es que una gran parte de los foreros no lee antes de montar algo, y ahí viene la repetición de preguntas cansadoras...
No hay mucho que comprender a la hora de ajustar:
No es algo complicado, sino de prueba ir avanzando de a poco en el ajuste para tener el ajuste más fino posible.
bebeto dijo:Trimpot vertical ajusta la reacción del shift light, nada mas fácil que conectar una carga ( lampara led lo que se quiera ) y medir con el multímetro la tensión de salida cuando no debe prender el shift light, y luego medir cuando debe estar activado el shift light...
