Hola a todos,
Estoy utilitzando como etapa de potencia el TDA7057, que puede entregar una potencia de 2x8W.
DATASHEET:http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7057AQ.shtml
He utilizado el circuito de aplicación idéntico al que aparece en el datasheet. En la salida he conectado un altavoz de 8ohm y 1W. Tal como aparece en la gráfica del fabricante, el TDA entrega 1W cuando la tensión de alimentación es Vp = 4V. El problema es que a partir de una tensión Vp = 3V, la fuente de alimentación se amorra. En el altavoz se escucha la canción, pero muy distorsionado. He conectado un filtro pasa altos (fc = 10Hz) para eliminar el OFFSET, un filtro pasa bajos (fc = 20kHz) para eliminar ruido. Aun así se escucha realmente mal. Como solo utilizo una entrada y salida, la otra entrada y salida estan conectadas a masa para evitar ruido. También he puesto un radiador de resistencia 13ºC/W calculado para disipar 5W. Pero no me funciona.
Me gustaria que me aconsejaran sobre el tema.
Gracias.
Gracias.
