Televisor RCA no enciende
Lo que me gusta es que según parece, tiene varias bobinas en del primario, para diferentes potencias o tamaños de tubos
Buenas tardes, la sustitución de un flyback debe de ser realizada por un reemplazo exacto, en España antes estaba HR-DIEMEN que tenía equivalentes de casi todos los flybacks del mercado existentes antaño, un transformador de lineas o flyback no debe sustituirse a la ligera por otro porque el TV no podría funcionar correctamente o bien hasta causar daños. Siempre es conveniente tomar nota de la referencia del transformador original y luego a partir de ahí buscar uno que sea equivalente exacto. En el esquema que he visto páginas atrás aparece marcado como "bsc25-0608", buscando en google parece ser que ese flyback es muy dificil de encontrar en la actualidad.
Gracias por responder, lo que pasa es que acá en Cuba, donde vivo ese es el único que aparece por eso debemos adaptar si se puede.
Saludos para todos…
Les cuento que hice el cambio de flyback sin ninguna adaptación y todo bien, sólo algunos ajustes de ancho y posición de pantalla por el menú oculto del TV y reparación completada (espero), jajajaaa
!Felicitaciones caro Don EL Comy , eres sin dudas algun un honbre de mucha suerte , y ojalá tu suerte sea muy duradoura (vida longa )!
!Saludos desde Brasil!
Gracias hermano....
Saludos para todos…
Bueno, creo que podemos dar por corregida la falla inicial de este TV. El mismo se protegía al arrancar por razón de alto consumo provocado por el flyback defectuoso. La solución final consistió en remplazar el flyback con serie (BSC 25-N0870) por el flyback (BSC-25Z1003A ó BSC24-01N4006EV) puesto que no se encontró el remplazo exacto. El flyback nuevo trae escrita las dos matrículas que cité anterior mente.
Gracias a todos por la ayuda y orientación, un fuerte abrazo desde Cuba…
Gracias hermano....
Saludos para todos…
Ejelente información para quedarse registrada en lo tema : "Fallas Tipicas Resueltas en Televisores" .
!Saludos!
Saludos para todos…
Enhorabuena, yo intuía que podrían ser más o menos equivalentes por el parecido en la "matrícula". Aparte de todo, quédate con lo que has aprendido y experimentado que sin duda te servirá para reparaciones futuras.
Saludos…
Les pido me comenten sobre esta falla, el tv luego del cambio de flybak trabajó perfectamente aproximadamente 4 horas, lo desconecté y al ponerlo hoy sobre las 1:00 pm prendió con audio pero sin imagen:
Lo dejé trabajando porque sentí un sonido como de humedad y a medida que calentaba mejoraba la imagen:
Lo mantuve trabajando y mejoró por completo. ¿Cuál puede ser la casusa?
Bueno , quizaz realmente sea un excesso de humidad interna al equipo de TV y como la humidad es altamente enemiga de las altas tensiones debido a las fugas de alta tensión que "roban" los KiloVolts para masa o tierra.
Te recomendo altamente a limpiar bien lo vidrio del tubo de inmagen a la redonda del chupetón de alta tensión.
Debes tanbien chequear la limpieza de las conecciones del alta tensión del "Screen" y "Foco".
En una sala bien escura es possible veer las fugas de alta tensión por meo de minusculas descarga electricas de color azur o viño ( tanbien conocido como "efecto corona" ) y sentir lo olor de ozonio .
!Suerte!
Saludos…
A mi me huele a condensadores de filtro bajos en capacidad los cuales, al calentarse, van recuperándola, haciendo que alguna tensión recupere valores normales. Observo la imagen ¿en negativo?.
Este condensador lo remplacé porque el que tenía se veía muy deteriorado (oxidada casi podrida la pata positiva), solo que lo remplacé por uno reciclado que puede no estar muy bueno.
¿Él podría ser la causa de la falla?
El TV está trabajando bien pero si se mantiene desconectado por algún tiempo vuelve a hacer lo mismo.
Cuando dices que está trabajando bien... ¿desaparece el efecto imagen negativa en la pantalla? ¿O ese fallo persiste?
!Tipico sintoma de capacitor electrolictico malo , lo gran problema es identifical cual es y canbiarlo por otro Nuevo!
Veo que es la línea de los +200.
Sí, puede ser, he reparado algún Nokia que por falta de filtrado en el +200 se veía pobre de color y con un efecto parecido a doble imagen.
Saludos...
Quiero aclarar una duda sobre este condensador, en el diagrama muestra un filtro de 10uf a 250 vol pero si mal no recuerdo este TV tenía desde un inicio 4.7 uf a 250 vol.
¿Podría poner uno de 10 uf?
Les pregunto porque creo que no tengo en mis cosas otro de 4.7 uf pero de 10 uf sí.
