1000 Watts de ultrasonido te podria licuar el cerebro
No lo podría haber decho mejor que Don Rob... Mejor dicho, que Don Gudino. ( tambien me llamo Roberto, que verguenza )Hola,.me sumo al comentario del compañero @unmonje . Además si el sistema oscila fuera de la resonancia establecida, se desadaptan impedancias obviamente. Yo en lo particular, coloco a la lavadora en seríe con una lámpara de filamento, y un amperímetro para ver con más precisión. Luego colocar el líquido al nivel que se indica. Y retocar una de las bobinas que se suele poseer para variar la frecuencia de trabajo. La idea es que consuma lo menos posible, sin llegar a perder amplitud en las ondas( ésto a oído lo percibes)
La variación de la frecuencia de trabajo puede darse por varias razones. Los piezoeléctricos sufrieron fatiga o golpe y cambiaron su Fcia. de resonancia. Los transistores si fueron reemplazados también provocan alteraciones.
En caso que el piezoeléctrico esté ligeramente desprendido de la bacha(normalmente los he visto adherido con un pegamento especial) es como si a un amplificador lineal, se le desconectase el dipolo.
Eso es catastrófico, ya que daña inmediatamente a los transistores!
Se refiere a las resistencias para calentar el líquido o agua en la batea, saludosDice "potencia calefactora", o sea, una resistencia, con lo que de los 1000W se desprende que 999.99W son de resistencia, y 0.01W de ultrasonido..
Gracias Roberto por los comentarios y consejos qué son apreciados por aquí.Hola,.me sumo al comentario del compañero @unmonje . Además si el sistema oscila fuera de la resonancia establecida, se desadaptan impedancias obviamente. Yo en lo particular, coloco a la lavadora en seríe con una lámpara de filamento, y un amperímetro para ver con más precisión. Luego colocar el líquido al nivel que se indica. Y retocar una de las bobinas que se suele poseer para variar la frecuencia de trabajo. La idea es que consuma lo menos posible, sin llegar a perder amplitud en las ondas( ésto a oído lo percibes)
Si se trabaja con 220VCA, siempre esta bueno usar transistores hasta 1200 Volt como se hace con los tiristores tambien, para tener un mejor margen de seguridad.Se refiere a las resistencias para calentar el líquido o agua en la batea, saludos
Con respecto al ajuste, el equipo no tienen ningún tipo de ajuste de frecuencia o corriente de consumo, el equipo venía originalmente con unos transistores bípolares de 800 volts 12 amper, ahora conseguí unos de uso industrial de mayor amperaje, ya hice la prueba y todo funciona bien, tuve qué cambiar disipador , le instalé un cooler, coloqué agua en la batea según la medida qué indica el fabricante , puse un par de piezas metálicas para limpieza y enseguida comenzaron a desprender residuos, mañana subo fotos y doy más data de los transistores, saludos
Si relees, es lo que dije...Se refiere a las resistencias para calentar el líquido o agua en la batea, saludos
Saludos. ¿Usted tiene el plano para fabricar un circuito de ultrasonido?Te voy a transmitir un poquito de lo que aprendi de estas máquinas.
1- El apriete de resonador a la batea es de SUMA importancia.
2- Si sobreexitas al resonador repetidas veces , tiende a perder sus propiedades, lo que desemboca en cambios de impedancia y termina quemando transistores y/o bobinas. A veces se prende fuego en casos rudos.
3-Por tratarse de un piezoeléctrico, el transductor es bi valente, es decir que, cuando le induces electricidad vibra mecanicamente y cuando lo golpeas mecanicamente produce electricidad. Todo eso tiene un límite. Si lo golpeas un poco mientras funciona, puede romperse de modo irreversible.
4- Lo mejor es tener un equipo que sea capaz de establecer una potencia máxima regulable y estable, asi veras que, siendo moderado con el uso de la potencia, cavita menos, pero dura mas. Si lo pones a todo vapor, solo te va a DURAR, particularmente si el circuito electronico es del tipo ECONOMICO o PEOR.
Saludos. ¿Tiene los planos?Hola, pude colocar los nuevos transistores y ahora es estable (sobredimensioné el disipador y agregué un cooler, lo puse a límpar diferentes piezas metálicas durante 25 mínutos y todo sin novedad, dejo las fotos prometidas, gracias a todos los qué ayudaron con sus comentarios, saludos
¿Me puede ayudar? Quiero hacer una tina para limpieza de inyectores diésel, cuerpos de aceleración y piezas similares.
Tengo la tina de acero inoxidable 304, mide 20 de ancho, 50 de largo y 25 de profundidad.
Si me puede ayudar, se lo agradecería.
Quiero hacer una tina de 20x50x25 cm.
Es para alimpiar inyectores diésel, cuerpo de aceleración y cosas así.
