Todo sobre máquinas de soldar
si es una maquina para electrodos no podras poner el sistema de torcha (mig - mag) a menos que regules el voltaje (ya sea bobinando el primario del transformador con distintas salidas de voltaje o mediante regulacion electronica del citado primario) considerando que una soldadora para electrodos te entrega aproximadamente 55 volts y para una torcha en sistema mig solo necesitaras entre 18 y 28 volts para alambre 0,9 por ejemplo, saludos
la maquina mia tiene un tranformador con un nucleo que gira y asi regulas la fuerza de la maquina. de esa forma le puedo bajar el voltaje a la salida??
MAS INFO
me adjunto a quienes buscan mas información de las maquinas electronicas .........he reparado algunas de estas maquinas al igual que algunos inversores pero a ciegas chequeando todo lo posible que alla producido algun daño ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Napesh
¿ a que frecuencia trabajan generalmente estas maquinas y entre los posibles dispositivos de control de potencia cual es el mas usado ?
Suele ser en las inverter que he visto el de resistencia SHUNT de ahi segun la diferencia de potencial sacan la corriente que circula, pero hay que diferenciar las soldadoras de arco a las de hilo ya que en las de hilo lo que importa es mantener el voltaje y no la corriente.
No te entiendo a q te referis, si es una soldador rotativa o una con entrehierro variable??
A la de entrehierro variable asi solo le varias la corriente, podrias desarmar el secundario y ir sacando puntos intermedios y despues con un buen selector podrias seleccionar la tnsion de salida. Con respecto a la motosoldadora variando la velocidad creo q varia la tension si no es asi que alguien me corrija.
Mira te explico la maquina es de nucleo que lo rotas a mano, no es una soldadora rotativa,sino que es de 300amp bifasica,, adelante tiene dos salidas para el electrodo, maximo y minimo,si la conecto al minimo de esa forma no me vaja el voltaje ? Ademas le puedo hacer girar el nucleo y bajar mas la fuerza de la maquina, de esa forma podre soldar con una torcha?
Saludos a todos.
Les Comento que deceo armarme una soldadora inverter pero tengo varias dudas de como funciona en realidad, no me refiero al sistema inverter en si, sino a como funciona una soldadora.... bueno aqui les dejo mis dudas, de ante mano muchas gracias.
1.- En una soldadora “normal” (con fuente convencional) las que traen solo el transformador de láminas de fierro. El voltaje en vacío es de 50 a 60v.
A) ¿Por qué no puede ser más?, o ¿Por qué no puede ser menos?
B) Premisa: El voltaje con carga (soldando) baja por la intensidad de la carga y por la resistencia interna del transformador.
B1) ¿A qué voltaje baja o debería bajar?
B2) En una soldadora “ideal” ¿Debería bajar el voltaje?, me refiero a que si hay un determinado voltaje primario para que se inicie el arco.
B3) El alambre del bobinado del secundario debe ser calculado para este voltaje? o para el voltaje nominal (50 o 60v)?
2.- En una soldadora inverter, el voltaje en vacío va desde los 20 a 60v entre modelo y modelo.
A) ¿Este voltaje es por capricho del fabricante? o tiene alguna ventaja o desventaja al momento de soldar con 20 o 60v (al margen de las cuestiones eléctricas ya que a 20v se requiere menos potencia del transformador que a 60v).
B) En una soldadora Inverter “ideal” ¿También debería bajar el voltaje? y a ¿Cuánto?
C) Si baja el voltaje, ¿es por la resistencia interna del transformador (de ferrita) o el sg3525 es quien se encarga de bajarlo.
D) ¿El sg3525 puede manejar un Full-Bridge?. (Sacando de una salida para dos igbt opuestos); o tengo que poner 2 sg3525 en sincronía; o poner 2 f/f a cada salida?; o lo armo como medio puente?.
E) El ciclo de trabajo de la salida del sg3525 es el mínimo (¿está bien el 5%?) cuando la soldadora esta sin carga. Y un máximo (lo mas cercano a 50% ya que en la simulación no llega al 50%) cuando esta soldando. ¿Estoy en lo correcto?. Claro está que es regulado por un potenciómetro la salida de Corriente. Suponiendo que la soldadora fuese de 180Amp y quiero soldar a 180amp, el ciclo de trabajo debe ser del 50% ¿Es así?.
F) Con respecto al núcleo de ferrita. No lo encontré. Así es que me queda construir uno. ¿Es posible armar pesando pedazos de ferrita, pienso desarmar varios flyback de tv y pegarlos con triz (es un cemento liquido como el uhu o cola loca que venden) o puede ser también de fuentes de pc?
Gracias, de verdad muchas gracias por su tiempo. Por favor poner cualquier duda, sugerencia, comentario o crítica, sera bien recibido.
Atte
Marcos Kohatsu.
Saludos a todos.
Atte
Marcos Kohatsu.
A) Segun tengo entendido mientras mas alto es la tension en vacio mejor es el arranque del arco, todo esto manteniendose dentro de los limites sin cortar el electrodo (supongo que pasaria eso si le metes mucha tension, cada vez que hace contacto el electrodo con la masa explotaria la punta del electrodo y no llegarias a avanzar el electrodo tan rapido que el arco se extinguiria).
B) Si la impedancia. Hay que calcularlo bien para la corriente que quierez alcanzar por que sino la caida de voltaje en la salida segun acercas y alejas el electrodo haria el arco muy irregular e inestable.
B1) He visto entre 10 y 20 V con carga.
B2) el voltaje baja por que sino la corriente solo estaria definida por la carga y esta al ser muy alta la corriente seria muchisima. La caida de tension es una consecuencia de la regulacion de corriente.
B3) La vueltas del primario debe ser calculado teniendo en cuenta la corriente maxima, y la relacion entre Np y Ns calculado para la tension de salida. No te olvides de los diametros de los alambres segun la corriente. Si vas a utilizar alta frecuencia (inverter) es recomendlable utilizar Litz o coble esmaltado de varios filamentos individualmente aislado. Esto reduce el calor en el mismo y mejora el Q del mismo.
Otra vez A ?¿?
A) Creo que esto esta respondido en la otra "A"
B) Esto esta en B2
C) La caida de tension es producto de la regulacion de corriente ya sea mediante el entrehierro o el SG3525, con el IC este lo que se suele hacer es medir la tension en una resistencia SHUNT (que es de muy bajo valor ) entonces segun la corriente q circula por el se produce una caida de tension segun la ley de ohm, esta tension entra en los comparadores del SG3525 y variando la tension de comparacion del OPAMP de error se regula la corriente.
D) Como controlador si puede itulizando un GDT de cueatro salidas o unos optodriver (eso es mas dificil de conseguir) segun sale la señal del SG3525 (ponle dead time) sales a un puente H de TIP1XX NPN PNP respectivamente y de ahi al GDT.
E) No llega al 50% por q tenes q tener tiempo muerto, para que no haya cruces. Tambien ten en cuenta que lo que hacen muchos fabricantes es el llamado HOT Start osea que el SG3525 esta al 50% de duty en vacio y cuando se inicia el arco baja a la corriente de regulacion con esto ayuda a que no se te pegue el electrodo al inicio del arco.
F) Mira lo que hacen los chinos es poner 3 Trafos en paralelo (para 160 Amp) arman un puente H de 4 Mosfet en paralelo en cada pierna y usan condensadores de desacople individuales para cada trafo. La verdad va bastante bien para como esta hecho.
Bueno espero que sea de ayuda.
Y si meti la pata en algo que lo corrijan que no me ofendo.
Supongo que las dos salidas si son de dos tensiones distintas, tendrias que ver cual es la tension de los mismos de ahi un buen rectificador un buen inductor y un buen banco de condensadores y te valdria el problema seria q no podrias variar la tension de salida podrias probar con un puente controlado de SCR y de ahi si podrias regular la tension de salida pero claro no es algo super sencillo.
Otra vez A ?¿?
B) Esto esta en B2
hola quote, te explico medi la tension de salida con la pinza amperometrica, mira, yo le hice un rectificador con 32 hiodos de 100amp ( 16 positivos y 16 negativos)como te decia ,el trafo de la maquinana tenia maxima y minima para el electrodo y una masa en comun que sirve para las dos, de tal forma yo coloque el rectificador en la masa y la salida del maximo del trafo, osea que en la salida del minimo no esta rectificada la salida del electrodo pero como la masa es la misma y esta si pasa por los hiodos yo tenia miedo de como soldaria ,pero suelda tambien perfecto, te comento las mediciones que hice,salida minimo en tension entre masa y minimo es de 24 volt y salida de masa y maximo me varia entre 18 y 22 volt mientras yo muevo el nucleo rotativo a mano, mi pregunta es, todos me dicen que tendria que estar en 45 volt para arriba, porque no me marca eso?si tengo otra maquinita china que tambien funciona perfecto y es de 150 amp y me marca la medicion 47 volt, en la maquina de 300 amp me marca menos porque esta rectificada?
la pregunta es la siguiente como ya les e contado le estoy construtendo el cabezal movil para agregarle una torcha mig, todos me dijeron que estas funcionan con regulacion a la salida de tension entre 18 a 25 volt, la mia con los valores que te pase puede funcionar? o le tendre que poner un regulador de tension que soporte la fuerza de la maquina al maximo, de todos modos tu tienes planos de como contruir un puente controlado de scr que puedas facilitarme, sin otra por ahora les envio a todos un abrazo.
saludos a todos
tengo una maquina mig que esta soldando bien , pero el inconveniente es que cada cierto tiempo se le pega el alambre con el tip de la pistola , le he cambiado con tip nuevo , pero despues de un rato se vuelve a ensuciar el tip , esto seria algun problema de regulacion en la tarjeta ? la pistola de soldadura es nueva ... espero de sus comentarios para poder solucionar este inconveniente
hola,buenas a todos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
tengo una maquina de soldar inverter que me da corriente cuando le toco la carcasa ,mirando no vi ningun componente que de derivas a tierra (ventilador,placa de control,y otras partes que fui desconectando)
alguna idea de donde puede venir la derivacion a tierra?????
gracias de antemano.
Primero mira bien tu puesta a tierra ya que si da corriente y tu diferencial no salta es muy raro ya que la carcasa esta a la pata de tierra generalmente, en el caso que la estes usando sin su respectiva puesta a tierra, miraria en los condensadores que van a tierra, sino puedes cojer un multimetro y tocar la carcasa y la tierra si ahi tienes tension mira bien que tiene q haber una derivacion. mira en los mosfet/igbt, los disipadores suelen ir a tierra puede q un aislante de uno de ellos este haciendo contacto.
Espero que encuentres el problema.
Sube fotos
saludos a todos
No prodia ser que el TIP sea con agujero muy grande y esto este haciendo que por momento no toque con el mismo y al volver a tocar esto hace un chispa q lo pega al mismo.
Suerte
Hola TORCIDO, por que torcido¿?¿? y mi nick es Woutnme lo de QUOTE lo pone el codigo de el foro cuando citas a alguien.
Bueno lo del tema de tension que te marca la china (que seguramente es Inverter) y la tuya de trafo es que la inverter es con onda cuadrada y esto da una tension mas estable, tambien el hecho de que en vacio den tanta tension es para que el arco arranque mejor despues la caida es grande y solo regulan la corriente y la tension que queda es la resultante de la caida de tension en el electrodo. Seguramente si le pones unos buenos condensadores a la salida del rectificador te dara unos 35V-40V de continua. Bueno yo creo que podrias hacer lo del puente semicontrolado con dos SCR y dos diodos (dos en el sentido figurado segun la corriente q te haga falta) mira la hoja de datos del TCA785 de infineon (siemens) en los ejemplos te figura uno de un puente semicontrolado.
Bueno suerte con la aventura.
Sube fotos
de momento gracias, woutnme, mirare primero los condensadores(entiendo que te refieres a los del filtro de entrada de alimentacion) y luego si no esta ahi el problema revisare los disipadores de los mosfet.
gracias ,subire fotos
Hola alguien tiene esquema de una maquina de soldar tipo inverter que se pueda hacer por un aficionado, y algunas formulas para el calculo de transformadores de ferrita y normales(acero) para transformadores de potencia claro
saludos y gracias desde ya
Hola
soy alejandro
les cuento
tengo una invertig 180c
la cual hacia corte, la revise y encontre en primera instancia dos IGBT en corte.
revise condensadores,diodos etc, y todo bien.
cambie los transistores ( los que no son nada de baratos)
y al enchufar encendio unos 5 segundos y boto el automatico
la revise y se quemo nuevamente un IGBT
lo extraño es
que ahora la tengo toda desarmada y elimine el IGBT malo, (asumiendo que al estar en paralelo no afecta mietras no
aplique carga)
en fin resulta que ahora no hace corte,se energiza el bus continuo pero los led prenden y se apaga altiro
con lo que no puedo probar si tengo disparo.
otra consulta El transformador de potencia marca 0Ohm. a la entrada y 0.3 Ohm en el secundario.
este lo puedo probar con 220v.
tengo los diagramas revise la etapa de potencia y esta bien.
pero ahora no enciende.
gracias
Hola
soy alejandro
les cuento
lo extraño es
aplique carga)
gracias
Es raro que te marque mas resistencia en el secundario que en el primario, ya que el secuendario tiene menos vueltas y el hilo mas grueso debido a la corriente, por el tema del igbt quemado no quiere decir que sea el problema original sino una consecuencia de otra cosa, algun snubber roto, si tienes un osciloscopio quita el bus (o pon un a lampara de 60W) entre el bus y el puente de los igbt, y alimentalo (fijate que lo mismo tienes que puentear el bus hacia la fuente de alimentacion de control) con esto podrias mirar los igbt funcionando pero sin capacidad de entregar corriente y puedes buscar de donde viene el problema. Lo bueno de la lampara que te limita la corriente para ver el problema sin romper nada.
Suerte
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/USER_MANUAL/CD00270310.pdf
Espero que te sirva es de ST asi que creo que estara bien diseñada ;)
saludos a todos. alguien sabe algo sobre conectar dos plantas soldadoras en paralelo para tener una mayor potencia?????????????????????????????????
Sodadoras inverter¿¿¿??? No creo q se pueda asi de facil
A tranformador ¿?¿? Supongo que si pero habra algun desbalance
Danos mas datos...
Suerte
A todos los que enviaron mensajes por esquemas de este equipo, solo estos tengo en mi haber. Kemppi solo provee guias y tespoints para la deteccion de fallas, no esquemas para la reparacion.
  • 4305820 Minarc 150 & 150AU.pdf
    36.9 KB · Visitas: 731
  • 4306020A Minarc 150 & 150AU.pdf
    45.2 KB · Visitas: 452
Hola a todos, gracias al maestro por compartir sus conocimientos. Dentro de poco yo os dare unas sorpresas. Pero Primero tengo que comprovar que no mato a nadie. Unas pcb que sean de utilidad, ojo no estan del todo comprovadas pero eso son una realidad.
Aqui esta esto. espero que guste
A ver si ahora subi la maldita imagen
    58 KB · Visitas: 466
A la persona que busca un inverter. Aqui tiene uno creo que polaco. No estoy totalmente seguro pero ahi va eso.
Ahora yo tengo un pequeño problema con una caca china denominada: TW codigo 3141022 0913 2100 kehang switch power sett. Tenia los varistor quemados y saltaba los diferenciales magnetotermicos como si nada. En mi casa tengo uno potente y lo logre arrancar. Porducia una impresionente chispa ionizada desde el varistor a una inductancia cercana. Tras cambiarlos, junto con kPS13 (uno equivalente BC516) un foto triac, vipers20a y un LN7815; lo que encontre defectuoso. Ya no se activan los relex principales de coneccion ( esta en modo MMA). Ya no se que mas hacerle. Lo he estado comprovando con un osciloscopio y un rudimentario generador de honda cuadrada. Alquien me puede decir cono darle caña a estos relex. Donde puede estar el fallo. Algun alma caritativa que tenga el esquema de contro de estos relex del Demonio.
Gracias de ante mano.
Se me olvidada esto son de unos mini tig rusos o polacos con muy buena pinta. Tengo algunos mas. Espero ayuda con mi problema.
Yo estaria muy agradecido al que me ayude, prometo aportar algunos proyectos encuanto sean comprovados.
  • Spawarka_inwerterowa_MMA_TIG.pdf
    1.3 MB · Visitas: 628
    38.5 KB · Visitas: 305
    66.7 KB · Visitas: 370
  • TIG1.pdf
    11.6 KB · Visitas: 491
  • INV140.pdf
    49.4 KB · Visitas: 508
  • JON1.pdf
    8.7 KB · Visitas: 428
Alguien me puede echar una mano y dejarme el esquema de lincoln v145s parte de mando....es que a plena potencia no tiene fuerza el arco,he mirado todo (pote,pistas,filtros,etc) y no encuentro el fallo...llevo 4 dias y no doy co ello....
hola lomadelalata,en algunos post he visto que eres muy entendido en lincoln,yque a un compañero le dejaste el diagrama de potencia de la v145s ,con tan mala suerte que el que a mi me hace falta es el de mando....si fuera pòsible te pediria que si me lo puedes publicar,a ver si la puedo reparar de una vez,que me tiene loco y no veo fallo alguno....
