Transistor como interruptor
si de un lado tienen un dac que da +- 5 v RESPECTO de una masa .
y de el otro lado quier elso tipicos 0v o 5v respecto seguro de otra masa.
por que no se asegura de no hacer lio y mata 2 pajarracos de un tiro :
usa un opto y listo:
respecto de la masa de entrada : si recibe +5 v el led se activa .
si recibe 0 v o - 5v el led obvio no se activa ( solo hay que proteger a el led contra esa inversion) .
es bien directo.
y se asegura de no hacer lio en ese circuito que desde el vamos no dice que es y no pone esquema y anda a saber que compatibilidad tiene uno con el otro .
un opto + una resistencia de base + un diodo para evitar pegarle al led de el opto con los -5v
Allí estamos otra vez! Novato pregunta y las respuestas no las comprende. Primero un novato debería presentar un primer circuito explicando que quiere que haga y cual es el problema. El resto desafortunadamente es perdida de tiempo! Soy apoyador de tratar novatos con respeto, pero hay que forzarlos a pensar un poco el problema y mostrar donde se traba! Así el primer paso del novato es aceptar su estado de novato!
