Buenas tardes, es un error que me da al_arrancar el software, concretamente "el 21-Multiplex-Manager", te adjunto unas capturas, que creo que es lo son estas. Saludos y gracias.
Gracias por responder lo miro esta semana a ver si lo soluciono la verdad que es un tema muy bonitoHola, en mi caso uso una RP5, pero es lo mismo, en el navegador escribe la ip de tu dispositivo y el puerto por defecto 8003 y accedes al ODR-Encoder Manager en el usuario pones odr y en la contraseña odr y podrás ver si te da algún error en los stream que deseas mandar al aire, si están en verde esta todo ok, pero sospecho que tendrás algún error y es lo que te muestra el multiplexor, muchas veces dichos errores se producen por poner más caracteres en los nombres, o caracteres no validos, o también puede ser por intentar transmitir más streams de 128Kbps de los que se puede, por ejemplo con una RP3 se pueden unos 4 canales y con una RP5 unos 9 como máximo, todo este mundillo de la radio digital es apasionante y es bueno ir trasteándolo, para comprenderlo.
De todos modos revisa la ruta de acceso, parece que te dice que hay algo mal en la ruta, por defecto vienen 2 ejemplos Radio Mónaco y Capital Radio, intuyo que le han añadido 2 canales más, si es así debes implementarlos en el archivo conf.mux, un ejemplo de bloque de un canal
; Definition of DAB services
services {
; Each service has it's own unique identifier, that is
; used throughout the configuration file and for the RC.
srv-fu {
id 0x4daa
label "Fünk"
; You can define a shortlabel and a fig2_label too.
srv-ri {
; If your ensemble contains a service from another country,
; specify its ECC here. Example is for Italy, country id=5, ECC=E0
id 0x5dab
ecc 0xe0
label "Rick"
subchannels {
sub-fu {
; This is our DAB programme, using a file input
type audio
bitrate 128
id 10
protection 3
inputfile "funk.mp2"
sub-bla {
type audio
bitrate 96
id 1
protection 1
De todos modos te puedo poner mi configuración y seguramente te funcionará si no lo consigues.Gracias por responder lo miro esta semana a ver si lo soluciono la verdad que es un tema muy bonito
Hola, si no te es molestia te lo agradecería, ya lo he intentado pero no consigo solucionarlo.De todos modos te puedo poner mi configuración y seguramente te funcionará si no lo consigues.
Perfecto pruebo y cometo SaludosPrueba con estos archivos a ver que tal. En la carpeta config tienes lo necesario.
