Hola, en mi caso uso una RP5, pero es lo mismo, en el navegador escribe la ip de tu dispositivo y el puerto por defecto 8003 y accedes al ODR-Encoder Manager en el usuario pones odr y en la contraseña odr y podrás ver si te da algún error en los stream que deseas mandar al aire, si están en verde esta todo ok, pero sospecho que tendrás algún error y es lo que te muestra el multiplexor, muchas veces dichos errores se producen por poner más caracteres en los nombres, o caracteres no validos, o también puede ser por intentar transmitir más streams de 128Kbps de los que se puede, por ejemplo con una RP3 se pueden unos 4 canales y con una RP5 unos 9 como máximo, todo este mundillo de la radio digital es apasionante y es bueno ir trasteándolo, para comprenderlo.
De todos modos revisa la ruta de acceso, parece que te dice que hay algo mal en la ruta, por defecto vienen 2 ejemplos Radio Mónaco y Capital Radio, intuyo que le han añadido 2 canales más, si es así debes implementarlos en el archivo conf.mux, un ejemplo de bloque de un canal
; Definition of DAB services
services {
; Each service has it's own unique identifier, that is
; used throughout the configuration file and for the RC.
srv-fu {
id 0x4daa
label "Fünk"
; You can define a shortlabel and a fig2_label too.
srv-ri {
; If your ensemble contains a service from another country,
; specify its ECC here. Example is for Italy, country id=5, ECC=E0
id 0x5dab
ecc 0xe0
label "Rick"
subchannels {
sub-fu {
; This is our DAB programme, using a file input
type audio
bitrate 128
id 10
protection 3
inputfile "funk.mp2"
sub-bla {
type audio
bitrate 96
id 1
protection 1
