Transmisor CW
Una puntualización, emitir en CW implica no MODULAR NADA, ni AM ni FM ni BLU, no modular. Simplemente se activa o desactiva la portadora, es decir, apagas o enciendes el oscilador de 31MHz.
En el receptor no hace falta que se emita ningún todo cuando se detecte portadora, esto se consigue simplemente mezclando la frecuencia de un oscilador de referencia desplazado por ejemplo 1000Hz por encima o por debajo de la señal a recibir, con la señal amplificada de recepcion. La mezcla nos dará la señal de suma y la resta, filtrando con un paso bajo, igual que con un superheterodino, nos quedamos con una señal auditiva de 1000Hz que solo suena cuando hay portadora de 31MHz. Me he explicado? Es mucho más sencillo que lo comentais, de hecho es el mecanismo más sencillo que existe de trasnmitir y de recibir...
Como hago para activar o desactivar la portadora o lo que es lo mismo, pagar o enciender el oscilador de 31MHz? Puede ser una pregunta tonta, pero es que apenas estoy comenzando con RF.
Yo estaba buscando algun transmisor fm o am convencional, que tuviera algun pic para poder introducirle el codigo en telegrafia para que cuando la persona, a traves de un pulsador, colocara las letras que quisiera transmitir, el pic se encargara de eso.
Ahora con respecto al rx, comentaste que era muy facil, sera que tienes algun tipo de circuito para lograr hacer eso?
Mil gracias de antemano!!!
No anthony es que no me estoy guiando por el cristal. Lo estoy basando todo en circuito tanque y en la realizacion de las bobinas.
Este es el modelo:
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Circuitos_de_Radiocontrol:Circuitos_Transmisores:Transmisor_AM
solo le agregaria el pulsador de telegrafia y transmitira solo los caracteres variables. Pues los caracteres fijos (12 caracteres=8 fijos + 4 variables) los iba a hacer añadiendo un PIC que tuviera la parte fija ya predeterminada y obtuviera de afuera los 4 variables, pero con el codigo he tenido demasiados problemas y realmente no se como acoplar o "sumar" la señal de los caracteres fijos (del pic) con los variables (del pulsador).
Tendras alguna idea?
Mil gracias de nuevo.
Creo que tu falta de conocimientos está creando un muro de lectura. Observa claramente el esquema y fijate que usa un cristal de 27Mhz y NO un circuito sintonizado para generar la oscilacion. El LC en el colector del primer NPN es para "agarrar" el 3er armónico (cristal de 27Mhz- fundamental en 9Mhz) y asi transmitir en dicha frecuencia.
Para llevarlo a 32Mhz solo haria falta modificar el LC y el filtro pasabajos de salida.
PD: Busca el cristal en Logibyte, este tambien te eliminará problemas en la parte del receptor :D
Hola Anthony, te encontré por aquí. Te mando este artículo para adaptar etapas de RF y el cálculo aproximado de sus parámetros. Saludos C
    301.9 KB · Visitas: 23
    204.6 KB · Visitas: 20
    261.3 KB · Visitas: 18
    268.8 KB · Visitas: 16
    219.9 KB · Visitas: 15
    157.5 KB · Visitas: 15
    164.4 KB · Visitas: 16
    182.2 KB · Visitas: 20
    166.8 KB · Visitas: 13
    268.7 KB · Visitas: 16
    280.8 KB · Visitas: 15
    284.8 KB · Visitas: 13
    259.5 KB · Visitas: 12
    241.7 KB · Visitas: 11
    252.9 KB · Visitas: 13
