Transmisor FM 88-108Mhz 3W
1K = A 1 nF
Que es lo que no funciona ? no podes captar la transmision ?hay portadora pero no modulacion ?Decinos cual es el problema? asi entre todos te podemos ayudar.
Hola, estoy sintonizando con el Condensador var que esta en colector del primer transistor y no obtengo nada en mi radio ni un ruido, por donde inicio?, solo se calienta el primer transistor
http://imageshack.us/photo/my-images/233/kiriakos1.jpg/
PD, esty probando con mi carga fantasma de 50ohm
Hola eber2012,y con que instrumental contas ,para trabajar en rf ,aparte de la carga de 50 ohm,contestame esto y vemos como seguimos.
Hola eber ,vos estas tratando de armar este circuito?:
http://www.fmuser.net/fm-transmitter/diy-4w-fm-transmitter-by-kyriakos-kontakos/1322
http://www.diy-electronic-projects.com/p121-4W-FM-Transmitter
Si es asi ,necesito que midas las tensiones ,que tenes en el primer tr 2n4427,especialmente entre base y emisor,vamos a tratar de hacer funcionar el oscilador ,por el momento ,la etapa amp no nos interesa, ok
Fijate eso y vemos como seguimos ,pero seria conveniente ,que pidas un frecuencimetro,para saber si esta oscilando y en que fcia?.
Hola elgriego
Si es el circuito, encontre uno que se ha modificado es esta:
https://www.forosdeelectronica.com/f22/tres-emisoras-realizadas-comprobadas-2wat-30-watios-33736/
pero boy a quitar las bobinas y condensadores ,trabajare con el circuito original de Kyriakos Kontakos, gracias en la noche boy a dar los valores de voltaje
Hola elgriego
El valor en E-C es de 10.26Vcd, stoy buscando con mi receptor y no encuentro nada
Slds
Hola eber2012.....yo construi ese emisor y funciona bien, pero lo hice con transistores 2n4427 y no con los 2n2219...pon una foto del lado de las pistas de la pcb, pues es muy importante la forma de las pistas, yo te recomiendo que si tus pistas no son robustas, lo mejor es el diseño de placa de Kiriakos, este emisor es dificil de ajustar a mi de los tres emisores que puse en el post mio... fue el mas dificil de ajustar,, es natural pues lleva tres bobinas importantes y condensadores variables,,, es la mas dificil, pero si montas solo la primera parte que señalo en mi post, veras que es un emisor que funciona bien, pero cuando enlazas la 2º etapa empiezan los problemas... yo tuve que utilizar un osciloscopio y me costo bastante.....pon una foto de la parte de las pistas... saludos
Hola amigos, para contarles mi avance ahora si tengo algo (auido chilloso) en si receptor pero solo a 5 - 10 cm de distancia, estoy unsando cable coaxial y una antena tipo conejo ambos de tv; la alimentacion es una fuente de computadora de 12Vcd, podrian ayudarme que estoy haciendo mal.
[url]http://img89.imageshack.us/img89/2909/transmisor3kap.png[/URL]
PD este es el circuito:
http://www.diy-electronic-projects.c...FM-Transmitter
Slds
Saludos cordiales caro Heber2012 , tente armar tu transmissor en lo estilo "Marratan" que es discutido en neste mismo foro porque harmaste en una placa "universal" mui buena para montagens digitales pero una lastima para RadioFrequencia por falta de una buena tierra.
otra dica , evite fontes de PC (chaveadas) prefira las lineares. las fuentes de PC son mui ruidosas.
Forte abraço y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
DISCULPA, puedo ingresarle una señal de 100 MHz? y ver si me la amplifica?
ES para un trabajo que necesto meter una simple portadora sin modulacion de 100 megas y amplificarla, no importa si es mucho con 1w me alcanza! si me dicen que puedo, me largo de cabeza a hacerlo!
Hola a todos, soy nuevo en el foro. Intenté no reabrir este tema y crear uno nuevo pero me llamaron la atención..
En fin, les consulto, para el transmisor de 3w solo consigo transistores de 7w. su voltaje de operación es de entre 20/40v por lo que no estóy seguro de si funcionarán con la fuente de 12/14v.
Otra consulta es, las entradas IN de audio, sus negativos van a masa de la pcb?
En la salida de antena pienso colocar, o un pl259 hembra o un rpSMA que tengo de sobra, es necesario soldar sus mallas/negativos al gnd? con 15mts de cable 50ohm y un dipolo será mucha la caída en w?
Muchas gracias a todos!
BBuenas tardes desde España.
Ese transmisor es un oscilador de potencia, el mismo que utilizaban algunos kits como el CEBEK FM 2 o el PANTEC KIT de los 80. Funcionar va a funcionar debido a su simplicidad pero son un rosario de espurias y su frecuencia no es estable aparte de que los transistores disipan mucho calor... yo con el CEBEK FM 2 y los 2N2219 metía interferencias hasta en el Wifi (2,4 ghz 802.11 b/g/n)
Para hacer experimentos se puede montar pero debido a su mala calidad de emisión no lo aconsejo para uso profesional o para emitir una programación "seria".
Hola Andrxx, te hago una consulta. En verdad funciona este transmisor? yo ya lo estoy construyendo sobre placa perforada, pero tengo dudas... como se puede exitar un 2n4427 con solo 12v ya que su voltaje de operación normal es de entre 20/40v...
También la duda de si podría sustituir los transistores por 2N3866 o el 2N3553 y el vericap si podría sustituirlo por un bb109¿?
El 2n3553 y el 3866 son de 5w y no de 3.5, pero mismos voltajer..
Mi idea es alimentar la placa con una vieja fuente de epson cx5600 que me está dando unos 35v..
Voy por buen camino?
Muchas gracias
Hola caro Don dsgroup te recomendo altamente armar ese TX esperimental en estilo "Manhattan" ese ya muy bien discutido aca mismo en ese foro , basta buscar.
Cuanto a lo transistor 2N4427 ese fue desahollado a andar en 12,5Voltios , alimentar con 20/40Volts seguramente mandas lo puebre transistor a una "vida mejor" en segundos. :eek: :eek: :eek:
Los transistores 2N3866 o 2N3553 si son originales y no truchos chinos seguramente te funciona de 10!.
Cuanto a lo diodo Varicap puedes montar sin miedo que funciona , lo que puedes si pasar es un ligero ayuste en la bobina osciladora para conpensar lo pequeño erro causado por un Varicap diferente.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Gracias por tu respuesta Daniel.
Te hago una ultima consulta puesto que ya tengo todo armado.
El circuito es mono o stereo? Veo que son 2 puntos de entrada y un EXT. Yo calculo que es mono puesto que el otro punto de la entrada IN va al negativo de la placa..
Por último consultar si el negativo del EXT también va al negativo de la placa y si este negativo puede ir a masa del chasis.
Saludos y gracias por vuestra ayuda.
Ese oscilador de potenzia es mono , para quedar en estereo es nesesario agregar un generador de estereo tema ese mucho ya muy discutido por aca , basta buscar.
Ese diseño es recomendado solamente para estudios y esperimentación , nada recomendado para uso mas prolijo debido a grandes problemas de inestabilidades de frequenzia y o interferencias molestas en otros servicios.;):cool:
Att,
Daniel Lopes.
He terminado de armar la placa y lo alimenté con 14v, no consigo nada en la salida. ni ruido ni mucho menos encender una lamparita de 12v...
Cabe señalar que usé 2n3553 ya que no conseguí el 2n4427 y que cometí un error en la bobina, le hice 6 espiras.. Deberé rectificar la misma y dejarla solo con 5? Será conveniente suministrarle mas voltaje y probar? según me han dicho puedo darle 28v a este transistor, pero no se...
Muchas gracias
