[Tutorial] Como reemplazar una motherboard
PARTE 1
Buenas.
En el siguiente tutorial, les mostrare como cambiar una motherboard por otra de mismas o distintas cualidades. Pero para realizar lo siguiente se deben considerar varias cosas.
Una de las primeras cosas que nos tenemos que poner a pensar es para que queremos cambiar la motherboard, si se quiere hacer un upgrade o a causa de que la anterior se quemo. Con lo cual lo siguiente a pensar es si debemos reemplazar media computadora o buscar una motherboard de las mismas cualidades.
1) En el caso que la motherboard se nos haya quemado, deberemos buscar otra que posea las mismas cualidades, es decir, que posea el mismo socalo, que el cpu sea soportado (figura en la pagina del fabricante), que los mhz de la memoria ram esten en el rango de los soportados, la fuente de alimentacion, conectores Ide/S-ata etc...
2) En el caso de hacer un upgrade deberemos buscar dos cosas escenciales; a) socalo, voltaje/watts y mas cosas del cpu que no las voy a describir a causa de que todo fabricante de motherboards dentro de su web posee un lista de compatibilidad de cpus segun el modelo. b) pins, voltaje y Mhz (muy importante), de la memoria ram, si le pifiamos en esta vamos a tener un mundo de problemas en el pc. Luego quedan otras cosas como las que ya mencionamos antes; a) la fuente de alimentacion, muchas poseen los 4 pins para el procesador, aunque hoy en existen los 8 pins, si poseemos una fuente que no tenga los 8 puede que haya alguno problema con la alimentacion del procesador mas si es de muchos watts (60w standard 7 95w alto consumo) y bueno lo mas obvio es los watts que la fuente pueda largar, no porque tengan una noganet de 600w crean que es un fierro, si se les llega a quemar lo mas probable es que se lleve el resto del pc. b) Perifericos y demas: tener en cuenta que esten los conectores que necesitamos ya sea, s-ata / ide, puertos pci-e y demas....
Siguiente paso a realizar, luego de pensar que modelo de mother usar, que tenemos y que no que comprar etc... nos vamos a realizar una copia de seguridad de los datos mas importantes que tengan, fotos, musica, peliculas o en el caso de ustedes foristas los planos para armar un super reactor nuclear capaz de alimentar un amplifcador clase d de 1kw. Eso es tarea sencilla simplemente o utilizamos algun programa (ej: nero express) para pasar los datos a un cd o dvd o simplemente utilizar el asistente de windows. Si soy muy anticuado para usar cds o dvds tambien pueden usar pendrives.
Como vieron hasta ahora la cosa solo fue hablar, hablar y hablar.... seguro que ya cerraron el post, se buscaron una milanga y se fueron a dormir mientras yo escribo pero bue... Ahora dejare un poco de hablar e ire directo a un caso concreto para los que hasta ahora no entendieron un pomo y estan mirando la pantalle del pc (si es que les funciona) con cara de embole.
En el siguiente caso lo que se hara es reemplazar una motherboard ECS - Elitegroup 690gm-m2 por una Gigabyte GA-MA785GM-US2H, ninguna es una mala mother, simplemente lo que hare es hacer un upgrade, a fin de en un futuro cambiar el procesador. Ahora compararemos ambas mothers y deliniare los datos, para ver si son compatibles.
El equipo esta compuesto por:
Mother: ecs elitegropu 690gm-m2 cpu: amd athlon x2 4000+ (am2) memoria: 1x 1gb ddr2 800mhz + 1x 2gb ddr2 800mhz video: geforce gts 250 fuente: ocz 600w otros: disco western digital 160gb 7200rpm s-ata / lectora s-ata
http://imageshack.us/photo/my-images/4/amd690gmm2v10a.jpg/
Modelo: Ecs elitegroup 690 gm-m2 [ORIGINAL]
ºAMD Athlon™ 64 X2 Dual Core/ Athlon™ 64 / Sempron processor
º 1 x PCI Express x16 slot
º 1 x PCI Express x1 slot
º 2 x PCI slots
º Support DDR2 800/667/533/400 DDR2 SDRAM
• 2 x Ultra DMA133/100/66 devices
4 x Serial ATA 3.0Gb/s devices
• RAID0, RAID1, RAID10 configuration
http://imageshack.us/photo/my-images/191/57133657.jpg/
Modelo: Gigabyte GA-MA785GM-US2H [REEMPLAZANTE]
-Support for Socket AM3 / AM2+ / AM2 processors: AMD Phenom™ II / AMD Phenom™ / AMD Athlon™ II / AMD Athlon™ / AMD Sempron™
- DDR2 1200+/1066/800/667 MHz
-1 zócalo PCI Express x16 (El zócalo PCI Express x16 sigue el estándar PCI Express 2.0)
-2 x PCI
-1 x PCI Express x1
Como podemos ver resaltamos los datos que son compatibles, y son los que mencionamos antes, por lo que llegamos al resultado, que son compatibles.
PARTE 2
los elementos requeridos para reemplazar la mother son los siguientes:
-Destornillador philips o cruz
-Pila 3v (opcional)
- Pulsera antiestatica (hay un post con la creacion de una en este foro)
- Pasta termica
- bolsa antiestatica para poner la antigua mother (opcional)
-Traquilidad y paciencia
http://imageshack.us/photo/my-images/593/1002280l.jpg/
- Siguiente a esto procedemos a quitar los laterales del gabinete, creo que no hace falta explicar esta parte.
http://imageshack.us/photo/my-images/683/1002283e.jpg/
- Quitar todos los cables enchufados a la mother (los del panel, la fuente, disco duro etc...) y si quieren limpiarla un poco. AVISO: cuidado cuando sacan el 20+4 pins, puede parecer que esta muy pero muy duro, recontra ajustado, pero sale lo importante es tirar la trabita bien para atras!!!!
http://imageshack.us/photo/my-images/14/1002286gs.jpg/
- Depues de remover los cables nos encargamos de que sacar las memorias rams. La remocion de estas es sencilla, lo unico que se debe hacer es tirar de los pastillos al costado de esta para atras y simplemente removerla para arriba. Aviso nunca tocar los contactos dorados!!!
http://imageshack.us/photo/my-images/28/1002289x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/199/1002291xz.jpg/
- Quitar la placa de video y otros accesorios que se encuentran en los puertos pci. Recuerden que siempre primero deben remover los tornillos con los cuales estan sujetos los brakets al gabinete. En caso de puertos agp y pci - e x16 acordarse de primero remover el pestillo (como en la memoria ram).
http://imageshack.us/photo/my-images/825/1002292z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/849/1002287q.jpg/
- Hasta ahora la placa deberia quedarnos así:
http://imageshack.us/photo/my-images/534/1002296s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/14/1002298qo.jpg/
Parte 3
- Ahora nos encargaremos de una parte delicada; la removida del cpu. Simplemente hay que tener paciencia y tener alcohol y un poco de algodon a mano para limpiar el disipador y el cpu, si llegan a utilizar el alcohol sobre el cpu los reviento a palo, el cpu debe limpiarse con un pequeño isopo, el alcochol y algodo son para el disipador. Para quitar el disipador hay dos formas y c/u de ellas depende del motherboard; la primera es sencilla, removiendo 4 tornillos a los cuales se sujeta el disipador y la otra (es la que se muestra aca), por medio de una pequeña palanquita la cual se debe girar para que se suelte. Si llegan a remover ahora el disipador bien, ya van a entender su sistema y no hara falta que les vuelva a explicar como ponerlo.
http://imageshack.us/photo/my-images/841/1002299e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/8/1002300kb.jpg/
- Ahora retiramos el cpu, primero levantamos la palanquita, nada dificil y ya el cpu quedara libre, haciendo palanquita con la uña, sin hacer mucha fuerza el cpu saldra sin dificultades.
http://imageshack.us/photo/my-images/811/1002303k.jpg/
- y ahora la mother quedaria así
http://imageshack.us/photo/my-images/31/1002304k.jpg/
- bueno ahora le sacamos los 4 tornillos y el chapon de atras, donde se alojan los conectores de entrada y salida O/I
- Agarramos la nueva mother (tengo alguien que me hace el aguente desde el otro lado):
http://imageshack.us/photo/my-images/819/1002293hn.jpg/
- de la misma forma que antes primero colocamos el chapon de O/I, esta creo que es la mas parte complicada de todo el tutorial, porque ningun chapon engancha al azar, tienen que agarrar una pinza y doblar las puntas hasta que encaja dentro del gabinete.
http://imageshack.us/photo/my-images/845/1002305j.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/195/1002306t.jpg/
- Colocamos la mother, le ponemos los cuatro o cinco tornillitos etc...
OH... que raro no hay foto ¿me pregunto que habra pasado che?
Mentira si que hay y aca esta.
http://imageshack.us/photo/my-images/849/1002308k.jpg/
- luego nos encargamos de poner las memorias ram, me olvide avisar que estas poseen una ranura que debe coincidir con la mother, asi que la memoria solo engancha de una forma.
http://imageshack.us/photo/my-images/560/1002313k.jpg/
Parte 4
- Ahora pondremos el cpu. Como nosotros le sacamos la pasta termica, ahora tendremos que ponerle una nueva. No es tan complicado, lo primero que se debe hacer es poner un poquitito arriba del cpu y esparcilo nada mas. Respecto al disipador lo mismo, si supieron como sacarlo, ya sabran como funciona el mecanismo, como engancha y desengancha etc..
http://imageshack.us/photo/my-images/846/1002313t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/600/1002314.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/135/1002315a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/839/1002312s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/198/1002316i.jpg/
- Le ponemos el conector de poder al disipador
http://imageshack.us/photo/my-images/607/1002317g.jpg/
- Ponemos las placas de video y otras que se encuentren en los puertos pci
http://imageshack.us/photo/my-images/62/1002318b.jpg/
- Terminamos por conectar los conectores de la fuente de poder y el resto. Para que vean que a cualquiera puede tener mala leche, a mi me paso que el cable del cpu (4pines), no me llegaba a la mother, por suerte como la mother tiene 8 pines para el cpu, pude comprar un adaptador que me salio (cuarenta pesos $40, por un cable, una locura), pero por suerte el problema se resolvio y lo pude conectar.
- Bueno, ya estamos llegando a la tranquera y nos toca el momento decisivo arranca o no arranca, ¿nos habra quedado la informacion?, bueno muchachos eso es imposible saber, en mi caso arranco a la primera, pero de todas formas la formatie.
Para que vean que arranco a la primera, si lo unico se me cabio la resolucion, pero eso se arregla en segundos:
http://imageshack.us/photo/my-images/837/1002323q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/232/1002325q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/231/1002327f.jpg/
- Ahora en caso que se quiera formatear deben ir a la bios, lean un poco el manual de esta y fijense donde se encuentra el First boot, es decir lo primero que quieren que el sist botee, y pongan cd rom, seguido por el disco duro y otras cosas de importancia.
http://imageshack.us/photo/my-images/88/1002329j.jpg/
- Coloquen el cd del S.O, ya sea windows, linux o otro.
http://imageshack.us/photo/my-images/233/1002330y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/97/1002331t.jpg/
Y listo a esperar media horita a que se termine de instalar el S.O y ya esta tenemos compu nueva sin virus, con todo el espacio libre en el disco duro etc..
Aca termina el tutorial, espero que les haya gustado, realizenlo con cuidado, ya que son equipos caros pero de todas formas reemplazar una mother no es nada de otro mundo. Muchas gracias a los que lo han leido y entre todos ayudemos a que este gran foro crezca.
