TV color Atec Panda con problemas
Buenos días.
¿Qué puede ser?
Hay varias opciones, el tubo o pantalla, el zócalo o conector del tubo, el Flyback incorrecto o defectuoso o mal ajustado, el circuito de G2, el amplificador de video... o como decía un jefe que tuve "hasta la pata del mueble" podría ser..
Si no puede o no sabe repararlo, lo suyo sería que te devuelva el dinero y lo lleves a otro técnico.
Con distancias de por medio es imposible dar una respuesta idóneos, máxime sin datos técnicos, la reparación en electrónica se basa en pruebas, mediciones y sustitución de componentes para salir de dudas. Cosa imposible de realizar mentalmente.
No dan con eso, por eso quería saber si tenían idea para preguntarle al técnico si podía ser eso.
Rayas blancas = Soldadura fría en algún pin del Flyback, no solo es repasar soldadura y listo, muchas veces hay fisuras de acople y mas cuando toma temperatura.
Pantalla verde = Bajo voltaje habría que medir voltajes en las resistencias del Cepo.
Concuerdo con Don Pincha hay mucho que revisar y el Dr. Zoidberg tienen 100% la razón, si esta pagando y no da con el chiste mejor busque otro Técnico y que tenga mas experiencia en este tipo de fallas.
Saludos amigos
Tengo un TV ATEC - PANDA que al ponerlo a la corriente emite el sonido que hace la fuente al conectarlo pero se queda repitiendo ese mismo sonido a tiempo completo y no enciende
Sugerencias por favor
Hola amigo. Estoy en la misma situación con un Atec-panda estuve leyendo en este foro y dan algunas pistas. Pero porfavor alguien podría indicar, o guiar paso por paso como ir revisando para dar con el problema??
Soy principiante de electrónica tengo algunos conocimientos ya pero no me he metido de lleno, porfavor alguien me puede guiar?
Señores... no hacemos reparaciones a distancia, ni a control remoto. Si no tienen conocimientos, experiencia en reparaciones, particularmente les sugiero "NO SE METAN CON ESOS APARATOS".
Hasta pueden resultar electrocutados y más aún...
El autor original de este hilo, @El Comy es cubano y puede que se dedique a reparaciones.
Traten de contactarlo.
Saludos para todos los participantes de éste foro. Tengo un televisor Panda que cuando lo enciendo no habré abre la imagen y cuando la abre la imagen se mueve, pero cuando le toco la salida de la antena deja de hacerlo. Le agradecería la ayuda.
Saludos y Feliz Año Nuevo para todos, amigo Pinchavalvulas hice lo que me recomendó y quedó muy bien.
Feliz Año nuevo.
Me alegra y satisface que lo haya solucionado.
Es un sistema que utilicé mucho con los televisores Sony, que fallaban bastante de soldaduras. Agarraba el conector de antena y movía arriba y abajo, con eso mueves toda la placa y se sale de dudas de si es un falso contacto o soldadura.
Saludos para todos…
Quería comentarles sobre un defecto que tiene este TV desde hace mucho tiempo, sucede que al prenderlo luego de estar varias horas apagado pero conectado a la toma eléctrica prende completamente desenfocado y a medida que trabaja mejora hasta enfocar perfectamente. Cuál podría ser la causa de esta falla?
Probablemente VEJEZ del tubo cinescopio o caida de la tensión de FOCO, pero si tiene mas de 10 años ese TV, me inclino por lo primero.
Hola grupo una consulta....
Dónde es que se encuentra el filtro +B?
Suele estar a medio camino, entre la Salida de Tensión de la Fuente Principal (+B ) y la entrada al transformador de Salida Horizontal o también llamado de "retro vuelo" por su particular manera de elevar la tensión.
En el comienzo de este tópico hay un esquema, con un capacitor C607 si no me equivoco, con un circulo rojo.
Suele ser un capacitor electrolítico importante.
Buenas para todos los amigos electrónicos . Les comento la falla que me está presentando un tv Panda 21 ". El mismo da un ruido de señal en algunos canales, y ya he probado cambiando varios componentes y la falla continúa. En primera he cambiado el filtro saw dos veces y persiste el ruido, continué con el tuner por una nueva , el CI de la jungla de video también y todo sigue igual . Que me recomiendan que pueda ser esta falla ? (Solo se le elimina el ruido si toco los terminales del filtro saw con el dedo )
Nota del moderador : sobreeditar una moderación es una falta de respeto pasible de sanción (suspensión) , vale como aviso !
Yo que tu, comenzaría por tomar nota de los números de canales donde ves o escuchas ese "ruido", que aún no aclaras de que se trata claramente si es visual o auditivo.
Luego de tomar nota de los canales afectados, fíjate cual es la frecuencia central, de cada uno de esos canales , para ver si son múltiplos.
Tal vez se trate de una interferencia local que afecta a a algunos y que no sea del televisor. Ayudaría tener otro TV donde este defecto no se produce.
Te planteo esto porque alguna vez me ha pasado esto de tener interferencia, solo en algunos canales y que fuera una causa externa, por ejemplo en canales con señales mas débiles.
Saludos colega.
Hay una falla típica de los tv Panda que consiste en sus características, por la recepción de la señal de algunos canales con un ruido presente en el audio,y cierta afectación en el color de la imagen degradando la calidad de la señal recibida.
Algunas personas que se dedican a reparar estos televisores tienden como solución para este problema, quizás por ignorancia de las causas del defecto, en primer lugar, o en segundo lugar para no invertir dinero, a derivar con un condensador cerámico una de las ramas del filtro de ondas acústicas de superficie.
Pero la razón real de este defecto es que ya sea por una descarga atmosférica, o por descargas de alta tensión proveniente del flyback por perforación del aislamiento del mismo, ya sea en el cable o en el cuerpo, resulta dañado en microcontrolador LC863232A resultando que su terminal #15 que corresponde al AFT se pone en cortocircuito, ya sea con relación a el voltaje de alimentación del micro o al GNG, y esto trae como resultado la incorrecta sintonización de los canales.
Los técnicos cuando reparan algunos tv con daños por descargas eléctricas atmosférica, o por el flyback defectuoso, en muchos casos pasan por alto al realizar una reparación este defecto, puede ser por lo expliqué anteriormente.
Ya queda en sus manos como asume la solución del problema si este fuera su caso, si con un paliativo o con la solución que el caso requiere.
Hola... ¿Qué es lo que notas en la pantalla? ¿Qué es exactamente un ruido de señal? ¿Se activa el demodulador de audio y suena ruido blanco por los altavoces? ¿Que muestra la pantalla?
¿La TV sintoniza bien? ¿Si no conectas nada en la toma de antena sigue pasando?
Saludos colega.
Saludos para ti también Omar. Gracias por la aclaración, ahora entiendo mucho mejor , y es así exactamente lo que me dices , porque anteriormente tuve que reemplazar el flyback por fuga de alto voltaje. Ya se había dañado el CI vertical en dos ocasiones por esta falla . Ya por último daño la caja decodificadora digital que tenía conectada por AV. Buscando la solución probé desconectado el condensador de uno de sus pin que da paso de IF al filtro saw acercándole a la salida de este y se eliminaba el ruido del audio. También probé conectando una resistencia de 1k punteando de masa y uno de los pin IF del CI jungla y también lo eliminaba, pero al cambiar para otro canal entonces no se ve imagen ni audio .
El ruido es en el audio no en la imagen . Y en otros canales se ve y escucha perfectamente
A excepción de un solo canal que queda fuera de la frecuencia VHF da también la misma falla . Solo se proyectan sin interferencia los de la frecuencia UHF.
Pues ya sabes entonces que hacer, cambiar el micro.
Ese tipo de falla en los tv panda cuando yo los reparaba, con el tv apagado hacía medición con la escala para medir resistencia del multimetro, en el pin# 15 con relación al vcc del micro y con relación a GND, y en la mayoría de los casos el cortocircuito estaba entre el pin# 12 que es por donde se alimentan los 5V al micro y el pin# 15 que es el AFT.
Ese pin que es el ajuste del control automático de sintonía, cuando está bien tiene un valor de voltaje de aproximadamente la mitad del VCC que alimenta el microcontrolador.
Por aquí les comparto el manual de servicio del tv ATEC PANDA, incluyendo el diagrama.
  • Manual de servicio Tv ATEC-PANDA%0D%0AType 2188%0D%0AType 2168.zip
    4.3 MB · Visitas: 1
Alguna información adicional para los colegas de Cuba que reparan estos televisores.
Éxitos en sus reparaciones.
  • hojas de datos.zip
    5.6 MB · Visitas: 8
  • Voltajes en los ic con y sin señal.zip
    319.7 KB · Visitas: 3
  • manual de usuario.doc.zip
    281.2 KB · Visitas: 1
  • DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL TELEVISOR.doc.zip
    9.2 KB · Visitas: 2
