TV Debugging Tool
En esta ocasión les comparto una herramienta muy útil en la reparación de televisores de nueva generación.
Se trata de un programa para comunicarnos con el televisor y de esta forma poder modificar varios parámetros.
Se puede hacer un respaldo de eMMC, la SPI Flash, cargar el firmware, invertir la imagen, restaurar el sistema cuando se queda en el logo, etc.
Por ahora está en su fase inicial y lo subo como versión beta.
Ya con más tiempo y con la ayuda de ustedes podré irlo mejorando.
Como siempre, espero que sea de utilidad.
Wow es una chulada, se ve implacable y muy funciona , Muchas gracias 👍
Intente descargarlos y no me deja al precionar en la imagen para la descarga , se ve que se desliza la patalla y se congela la imagen,
Sera porque estoy en el cell
Descarga el archivo desde una PC o laptop, de cualquier forma no lo podrás usar en el celular.
Viene comprimido con WinRar, así que también deberás descomprimir el archivo para poder usarlo.
Te sorprenderias de lo que se puede hacer con un celular,
por ejemplo:
-usar una versión de emulador de Windows 10 y correr casi cualquier funcion como en la compu,
- instalar adb y fastboot
- O incluso usar python o hacking tool
Lo recomedaria mejor para una tablet para trabajo portátil
Esas cosas para mí ya pasaron de moda.
En sus tiempos era novedad.
Si tienes mucha razon, eso no es nuevo,
Es solo que muchos pensamos que estamos limitados con las capacidades de nuestros equipos y no es así,
Hay un mundo lleno de posibilidades a nuestra disposición.
Igualmente para los smartTV, lo difícil es conseguir el update.zip
O para ser mas exacto el boot.img
¿ les gustaría ver los resultados con la memoria extendida?
No siempre se depende de esos archivos, es el fabricante de la plataforma quien establece los nombres para los archivos del firmware.
¿Les gustaría ver los resultados con la memoria extendida?
Como gustes, puedes publicar cualquier cosa relacionada al tema, siempre y cuando no infrinja las Normas del Foro.
No, por lo que veo necesitas leer el tema desde el principio.
El programa TV Debugging Tool es el que genera el archivo que debes guardar en una memoria USB.
Pero solo sirve para tarjetas con SoC Mstar, si es otra plataforma lo tienes que hacer vía UART.
Todo el proceso está explicado y debes leerlo para entenderlo.
Perdón, ¿con este adaptador RS-232 conecto la main a la pc y le doy a restaurar y listo?
Si estoy leyendo, creo ya entender, está muy completa la guía.
O
tra cosa. ¿La main tiene que estar conectada a la corriente o el adaptador le da corriente para entrar?
Nota del Moderador:
Reglas generales de uso del Foro:
05)
Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro, no en un Chat, esto incluye emplear signos de puntuación.
Por ejemplo: "Comas, puntos, tildes, signos de interrogación" y comenzar un renglón nuevo con mayúscula, etc.
Prácticamente sí, pero aparecerá un menú como en los teléfonos celulares y ahí deberás realizar el procedimiento de la misma forma.
Otra cosa. ¿La main tiene que estar conectada a la corriente o el adaptador le da corriente para entrar?
Depende, en algunos casos debe estar conectada y en modo de espera (Stand-by) y en otros desconectada, conectarse al puerto del adaptador RS-232 a TTL, ejecutar el modo de acceso correspondiente y conectar el TV a la red eléctrica.
El adaptador solo sirve para la conexión serial entre el TV y la PC, no puede alimentar al televisor.
Esto quiere decir que dicha función se encuentra en el menú "Funciones Especiales"
A continuación se te pedirá en dónde guardar el archivo, que obviamente debe ser dentro de una memoria USB.
Lo guardas con el nombre del firmware que requiere el TV y sería todo.
Muchas gracias por el aporte . Hoy estube probando. Quería crear el archivo por usb pero no logro conectarme en modo consola , probe con una tarjeta mediatek y otra Mstar pero sin resultados . Estaba probando con la versión 1.2.1 , preciono el botón segun el SoC y energizo la tarjeta pero no logro en súper usuario
Podrías ayudarme con los pasos correctos. Gracias
Hoy estuve probando. Quería crear el archivo por USB pero no logro conectarme en modo consola.
Probé con una tarjeta Mediatek y otra Mstar pero sin resultados.
¿Podrías ayudarme con los pasos correctos? Gracias.
¿De qué tarjetas se tratan? Necesitas proporcionar el modelo.
¿Qué tipo de adaptador RS-232 estás usando?
¿Por dónde realizas la conexión?
No todas las tarjetas se pueden comunicar por RS-232
Tarjeta chasis . TP.HV320.pb801
Un CP2102
RS232 PINES 4 Y 11
Un CP2102
RS232 PINES 4 Y 11
También probé con esta tarjeta de SoC realtek
    196.4 KB · Visitas: 72
    127.1 KB · Visitas: 73
Según lo que mencionas está bien, pero... debes comprobar lo siguiente:
El pin UART_TX debe ir conectado al pin UART_RX de adaptador.
El pin UART_RX debe ir conectado al pin UART_TX del adaptador.
Esquema de conexión UART en tarjeta TP.HV320.PB801
  • TP.HV320.PB801_SCH.pdf
    2.4 MB · Visitas: 154
Todo está correcto ya que me envía log en la venta del programa , pero no logro ingresar a modo súper usuario.. ahí estoy teniendo la dificultad
Algunas tarjetas requieren programas especiales para su conexión y programación.
Por ejemplo: Para Mediatek está FlashTool y para Realtek está RTIce.
Sin embargo, debe haber conexión UART y poder entrar al modo super usuario.
Si esto no sucede puede ser porque el boot está dañado.
Cada tarjeta tiene su archivo de recuperación, el que genera esta aplicación es para Mstar.
Cuando de plano la tarjeta está muerta debido a problemas con la eMMC, se debe verificar su estado, reemplazarla si es necesario, cargarle el boot, y realizar la instalación del firmware por USB.
Si se tiene el volcado de la eMMC se puede grabar todo directamente.
En el enlace que mostré puedes encontrar todo lo necesario.
Muchas gracias por sus aportes inge. La tarjetas con las que estoy trabajando están funcionales no tienen ningún problema en su sistema . Quería probar la herramienta que compartió por qué la veo muy interesante y útil para facilitar el trabajo de recuperación de tarjetas . Seguiré probando hoy a ver si encuentro el problema .
Siga adelante con sus aportes que ayudan mucho y general mucho interés
Hola. ¿Cómo estás? Sabes que lo descargué, me salta un error y no me deja instalarlo.
¿A
lguna sugerencia? Tengo W8 x64
Gracias, un abrazo.
