TV Debugging Tool
Explicar el procedimiento es complicado, mejor adjunta el volcado como enlace y te lo regreso reparado.
Recuerda que no cualquier volcado o firmware puede ser compatible aunque sea para la misma placa.
Debes proporcionar modelo del TV y del panel LCD, ya que también puedo crear el firmware con esos datos.
El zip que comparto viene todo lo relacionado a ese TV
Tv Hyundai HYLED4322GIM
Aquí está el volcado reparado, espero que funcione.
HYUNDAI HYLED4322GIM eMMC
Nota: en dado caso de que el TV no encienda, reemplaza la partición userdata con la imagen descomprimida (4.19 GB) del archivo adjunto.
Es probable que al iniciar el sistema se tarde para pasar del logo, así que debes esperar unos minutos.
Esto es porque userdata suele convertirse de Sparse a FDE (Full Disk Encryption) y el sistema tarda en cifrar y crear las carpetas de usuario.
No te recomiendo que uses Skan Dump para este tipo de volcados MBR/GPT, mejor usa EFI-Xer Tool.
  • userdata.rar
    229.6 KB · Visitas: 3
Comúnmente sí, pero desde la placa con SoC RTD2831 suele aparecer sin razón y continuar normalmente.
En TCL ese es el nombre más común y para esa placa es el nombre correcto, y corresponde al firmware V8-R41KT01-LF1VXXX
El log no depende de la consola, sino del modo de ingreso y del sistema del TV.
Siempre es recomendable verificar el estado de la eMMC y hacer una copia antes que cualquier otra cosa.
No tiene caso, la conclusión notoria es problema de sistema.
En este caso el comportamiento del televisor es: Enciende y muestra logo estatico de TCL, luego animacion de logo TCL y pasa a los puntos de android donde se queda un rato hasta reiniciarse. Adjunto bin extraido y caracteristicas de placa y panel.
40-RT41FB-MPC2HG RT41FB
LVF395NDFL MD9W00 V5 08-40F6N00-LPM001E
Hola D@rkbytes.
Confirmo que el volcado reparado funcionó correctamente. Grabé el archivo en la región USER de la eMMC con RT809H, realicé el primer arranque y el TV logró iniciar el sistema correctamente.
No fue necesario reemplazar por separado la partición userdata.
Muchas gracias por tomarte el tiempo de revisar y reparar el volcado. Me interesa bastante entender este tipo de reparaciones en plataformas Realtek, así que seguiré estudiando el procedimiento y EFI-Xer que mencionaste.
¿Podrías probar este pequeño programa para televisores inteligentes MStar básicos y sin cifrado? Convierte volcados de memoria (*dumps*) en firmware.
Tras ejecutar el programa, obtendrás una carpeta llamada "emmc". Copia esta carpeta (¡la carpeta en sí!) en una memoria USB limpia y formateada en FAT32. A continuación, abre la carpeta y copia tres archivos de su interior a la raíz de la memoria USB: `allupgrade506_8GB_1GB_sos.bin`, `allupgrade516_8GB_1GB_sos.bin` y `CtvUpgrade.bin`.
This.
No veo ningún programa, pero supongo que te refieres a los scripts en Python de 4PDA.
Nunca los he probado y cuando los conseguí, ese tipo de TV's ya estaban obsoletos por aquí.
