Sí, el microprocesador es el que se encarga de cambiar la corriente en determinado momento.Los LED están brillando siempre o el microprocesador les cambia la iluminación en función de la imagen de ese momento?
Podría ser porqué... el televisor cuenta con el sistema basado, digamos qué; "IntelliSense"
Donde se cuenta con un sensor que determina cuando hay oscuridad o luminosidad ambiental.
De acuerdo a sus parámetros, se podrá determinar si se debe aumentar la corriente o reducirla.
Este sistema no viene en todos los TV, y aunque no es nuevo, se da más en los TV 4K.
Sobre todo si son QUANTUM, ya que este sistema provee una mejor adaptación de luz frente al entorno, proporcionando mejor calidad lumínica.
De ahí en fuera, el software no tiene nada que ver con el cambio de LED en una reparación.
Eso, por obvias y lógicas razones queda fuera de su alcance.
Salvo una pequeña circunstancia... en el software o firmware se establece el máximo valor del PWM al iniciar el sistema.
Y por lo general los fabricantes establecen ese valor al 100% ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la obsolescencia programada.
Tengo temas en este Foro donde se puede tratar esto con más amplitud.
Pero básicamente y sin entrar en detalles de software....
Los LED de un TV funcionan así:
Al iniciar el TV se realiza una prueba del sistema de retroiluminación, y no es genérica, cada TV tiene su manera de realizar esta prueba.
Básicamente, el procesador solo envía el nivel de encendido de retroiluminación al chip y el mismo chip se encarga de enviar el nivel de error.
Si lo hay, entonces el procesador se puede bloquear y no advertir, o advertir con destellos del LED de Standby.
La mayoría no lo hace y sigue en funcionamiento; clásica falla de... "El TV se escucha pero no tiene imagen"
Y ante esto se deben realizar varias pruebas, pruebas que solo un taller con equipo especializado sabrá diagnosticar.
Hay que realizar prueba de Panel LCD, de Tarjeta principal, T-CON o de fuente de poder. (Caso más concluso)
Pero básicamente, y como es bien sabido por quien estudió, los LED funcionan por corriente, no por voltaje.
Esto hace de los LED algo muy parecido a los diodos Zener, pero con luminiscencia.
Es decir qué, cuando un LED alcanza su umbral de conducción, consumirá su voltaje y corriente necesarios para emitir luz.
(Esto requiere otro tema y muchos sabrán el por qué) pero básicamente, controlar a un LED por corriente es lo adecuado por su naturaleza.
Y es un hecho, se regula su luminosidad por pulsos controlados en amplitud. (PWM)
Cuando el TV se enciende, se realiza esta prueba, primero a baja corriente, que posteriormente sube. (Por PWM)
No todos los TV lo hacen, por eso hay TV que tienen audio pero no imagen y otros que por error de LED, se apaguen o reinicien. (Caso Philips y Samsung, aunque puede haber ingenieros de otras marcas que interactúen similarmente.)
En el caso de LG, no han hecho nada hasta la fecha por remitir un fallo por retroiluminación.
El técnico experimentado lo sabe y no se requiere de mucho instrumental para saberlo.
Punta negra del multímetro en retornos de la serie LED (V-), y punta roja en V+ de los LED.
Si sube y cae, problema en LED, si no sube, problema en fuente DC-DC (Controlador LED)
Y bueno, hay pruebas mejores si se cuenta con osciloscopio, pero dejando el bla bla bla, no hay nada mejor que la experiencia.
Aquí hay mucho bla, bla, bla y nada de experiencia.
Si ese TV hubiera entrado aquí a reparación... el cliente ya estuviera disfrutándolo, sin tanto cuento.
