TV Philips 32PFL4509/F8, pl14.12 Muestra el logo y se reinicia
Hola, apreciable gente del Foro.
Este TV solo muestra el logo, se reinicia y no se apagan las fuentes de 13V, 21V y 3.3V.
Vengo para pedirles si alguien me puede proporcionar un volcado de la memoria SPI Flash para hacer la prueba de este TV.
De antemano, gracias.
Si le intale unos por fuera y sigue reiniciando.
Parece problema de retroiluminación. ¿Ya revisaste los LED?
Mira este comentario.
D@rkbytes
Por el manual de servicio, la etapa de la fuente me marca todos los voltajes bien exento el de la base del q650 -3.3v los demás siempre presentes, cuando se reinicia también se baja el voltaje de BACKLIGHT-SW a 0v y 3.3v el de protección no ese siempre a 3.3v.
Ya me encendió sin apagar con la spi que me pasaste, solo que la imagen se ve verdosa un poco. la memoria mía estaba en blanco y con la eeprom revivió la tv solo con este detalle.
Con una foto se podría saber mejor de qué se trata.
Tal vez solo se trate de cambiar los bits LVDS o el formato VESA/JEIDA en el menú de servicio.
No se como entrar al modo de servicio segun el manual que me mandaste es con
Press [0], [6], [2], [5], [9], [6] and [INFO] buttons on
the remote control unit in this order. The following
screen appears. esta tv no trae el micro del manual trae otro de MS...
screen appears. esta tv no trae el micro del manual trae otro de MS3393...
    200.9 KB · Visitas: 26
    331.1 KB · Visitas: 18
    461.2 KB · Visitas: 30
    1 MB · Visitas: 36
No se ve solarizada como pensaba, se ve como cuando están sucios los flex LVDS, así que no vendría mal limpiarlos.
No sé cómo entrar al modo de servicio. Según el manual que me mandaste es con
El modo de servicio más común en Philips es: 0-6-2-5-9-6-MENU-POWER.
En algunos controles el menú puede decir "HOME" o tener una casa.
Gracias, ya enciende el TV, presionar menú y va a la opción setup menú, selecciona Features, selecciona Software upgrade , selecciona Current Software Info, luego aprieta secuencia 062596-info, presionar power para salir.
Gracias, ya entre Enciende el TV, presionar menú y va a la opción setup menú, selecciona Features, selecciona Software upgrade , selecciona Current Software Info, luego aprieta secuencia 062596-info, presionar power para salir. pero are mejor lo de limpiar.
Ah bueno, haré mejor lo de la limpiada.
    214 KB · Visitas: 17
Saludo a todos los Foristas, Tengo una pantalla Philips 32PFL4509-F8 que hace unos días dejo de encender. Al analizar la razón encontré que el CI TL431 de la fuente de poder estaba dañado, así que procedí a cambiarlo y en efecto, La pantalla volvió a funcionar pero con un defecto que a continuación describo.
La pantalla luce "Azulada" y en los tonos rojos se ve como solarizada, anexo fotos para que se comprenda mejor.
Como no tengo experiencia en este tipo de equipos, no tengo idea de por donde comenzar. Obviamente ya limpie con detalle todos los Flex y tarjetas. Ya vi que hay dos modos de servicio.
El Primero ingresando con el control remoto la secuencia 062598 y "Home" (icono de la casita) con el que se puede ingresar el codigo de la LCD, aunque no me he atrevido y he dejado el que trae; Entiendo que como no cambie la tarjeta Main, no es necesario.
Y el Segundo también con el control con las instrucciones del manual que nos comparte D@rkbytes mas arriba
Sin embargo, no considero que el problema sea de configuración. Ojala alguien pueda darme un indicio de que revisar.
Gracias de antemano.
