TV Síragon con problemas de firmware
Buen día. Instalé el firmware en una Zitro LA32ZEC con el mismo chasis 9216M5C1 y funciona, pero tengo un inconveniente.
Las funciones del control se traban, por ejemplo, si presiono canal+ y luego mute, la TV repite la primera acción, sigue accionado canal+ hasta que pasa el tiempo y finalmente acciona mute.
¿Qué puedo hacer? No es daño del control.
A sido recurrente que esta tarjeta 9602M5F5, JVC/SIRAGON 55" tipo ''L'' y su anterior versión (M5F1) me hayan llegado, no consigo sacarla del reinicio o en algunos casos, del logo.
Si alguien ya ha logrado repararla por este tipo de falla, le agradecería su ayuda.
Gracias.
    170.6 KB · Visitas: 30
La forma más común y sencilla es regrabando la e-MMC con un respaldo.
Si cuentas con el programador RT809H te puedo proporcionar el volcado.
¿Y no graba? Porque si graba te podría servir.
Si graba, pero lo hago con el eFixer Tool eMMC y otro de nombre imageUSB. Hacen su trabajo pero de manera ''bruta'', no es tan detallado como el RT.
Puedo formatear, grabar, de hecho los chips los monto en pendrives y si llegan a funcionar, pero al usarlos en tarjetas de video con los respaldo que hago con la consola, pues no funcionan.
No pierdo nada en esa compra ya que trae un conector para ser usado como adaptador, a futuro pienso comprar el RT y usar esta grabadora.
    155.4 KB · Visitas: 29
    147.5 KB · Visitas: 29
Pues sí, es que son aplicaciones para leer y escribir en memorias USB, que es lo que emulan ese tipo de programadores.
En cambio, el RT809H graba directamente la e-MMC y puede recibir respuesta de CRC para verificar que los datos han sido escritos o leídos correctamente.
Posteriormente realiza una comparación para verificar la integridad de los datos, por eso, sin lugar a dudas, un programador real de e-MMC es mucho más conveniente.
Bueno, en unos meses lo tendré.
Por preguntar, no tendrás manera de recuperar un Aiwa 40 modelo JUC7.820.00292575? Hace una cosa muy rara, enciende, pasa el logo y después queda en negro, solo se puede usar volumen +, volumen - y source pero, no se muestra ningún puerto. Por UART no tengo acceso y tengo el código de servicio pero no entra ni en menú de servicio, no se muestra nada, solo lo antes mencionado
Hola buenas tardes, tengo un smart tv Siragon de 55" UHD modelo R4G, y no se conecta a Internet y cuando lo hace pone conexión limitada, según he visto tiene que ver con la hora y la fecha, pero no me deja cambiarlas, cuando entro a configuración para ponerla que la coja la de la red me saca del menú al escritorio y y no aplica los cambios, si me pudiera ayudar
Lo más probable es que el firmware tiene una versión obsoleta de Android que ya no es compatible con el sistema actual.
Restaura el TV al modo de fábrica, y si continúa igual, trata de buscar una actualización del firmware.
Saludos. Desconozco el modo de servicio de esos TV, yo únicamente comenté cómo realizar el procedimiento, pero el firmware lo publicó otra persona.
No sé qué procesador tiene el TV, de eso depende si se puede
Buen dia.
Los Smart que en Venezuela se venden con marca Siragon suelen ser los mismo JVC, VIZZIO y los he llegado hasta ver en HYUNDAI.
Sí, podría ser cualquier marca, que es lo de menos, lo que importa saber es el modelo de la placa principal para saber qué SoC tiene.
1.- Formatea una memoria USB (pendrive) en FAT32
2.- Copia el archivo descomprimido del firmware dentro de la memoria USB.
3.- Desconecta el TV de la red eléctrica e inserta la memoria en cualquier puerto USB del TV.
4.- Conecta el TV a la red eléctrica y la instalación debe empezar mostrando el proceso en pantalla.
Si no se ejecuta la instalación, realiza el paso 4 pero manteniendo presionado el botón de encendido y lo sueltas hasta que el LED de standby empiece a destellar o cuando se muestre el proceso en pantalla.
