TV Síragon con problemas de firmware
Amigos, una consulta. ¿De casualidad tendrán el firmware de un Smart TV marca ragon, modelo 43DA5000?
L
a placa es 2841A M6C1
Buenas. Me llegó un TV marca ragon (soy de Venezuela y están vendiendo bastante esa marca) modelo 43DA5000
Adjunto imagen de la falla y de la placa.
Creé el recovery file y lo pasé a la memoria USB, lo conecto al TV y procedo a conectar el TV dejando pulsado power, pero no entra a recovery.
Quiero probar con eso antes de flashear el firmware.
    239.5 KB · Visitas: 45
    260.6 KB · Visitas: 45
    311.8 KB · Visitas: 48
    333.4 KB · Visitas: 55
    290.5 KB · Visitas: 52
Si lo que creaste fue un script con TV Debugging Tool, no va a funcionar, debiste haber leído que solo funcionan con MStar.
Esa placa tiene un SoC RealTek RTD2841 y el procedimiento para ingresar al recovery es diferente.
El procedimiento ya ha sido tratado en el Foro, incluso existe un tema que trata sobre cómo hacer respaldos en RealTek.
La aplicación o software RTICE también ha sido publicada, al igual que algunos bootloaders y la forma de obtenerlos.
Así que lo tienes todo, solo debes usar el buscador.
Tengo, creo que un problema parecido.
Mi TV enciende y hasta puedo escuchar música en él, pero no da nada de imagen.
¿Algún dato? Estoy en un curso de electrónica.
En el mejor de los casos, los LED pueden estar dañados, y en el peor, tarjeta T-CON o panel LCD.
Hasta que sepas bien lo que debes hacer, no le metas mano a un TV, el panel LCD es muy delicado y se rompe fácilmente si no se sabe manejar.
Muchas gracias, pero podría alguien decirme las mediciones vdd y las demás?
Estos son los voltajes básicos de operación para el panel LCD:
v_t-con-jpg.321347
Así es. Los nombres que siguen después de la flecha son otros de los nombres comunes que suelen encontrarse como referencia.
Y existen más nombres que los fabricantes usan, pero esos son los más comunes.
Algunas placas vienen sin serigrafía en los puntos de prueba, y otras placas ni puntos de prueba tienen.
Por eso es conveniente estudiar cómo funciona el PMIC y los Buck/Boost Converters de la placa T-CON.
Referencias:
How to Generate a VCOM Voltage Using a PWM Signal
THV6520
TPS6510x
RT9955
Buenas colegas podrian subir el datasheet de esa placa la necesito
Si se refiere al esquemático de esa placa, va a ser complicado. Ahora, cuando se usa el termino "Datasheet", se hace referencia a los datos de un componente en particular, un IC, un transistor u otro componente. Si es eso, Google es una herramienta muy útil.
Mi tv SMART TV SÍRAGON 32DA5000 se queda en el logo de GOOGLE y no hace más nada. ¿Cuál podría ser el problema y su solución? Buen día y de ante mano les agradezco por su apoyo, gracias.
Software y queda listo. Pero es de paga en todos lados
Para mi caso el modelo 32DA5000 ¿Sabrás el modo para entrar?
El firmware de ese modelo ?
Es el mismo modo de servicio
Buenos días. Tengo un Smart TV modelo 43DA5000 que se queda en el logo de Google TV.
¿S
e puede hacer un reboot con recovery? ¿Habrá una solución o tendrán el firmware de este modelo?
C
ualquier respuesta la agradecería.
Hola, busco un volcado EMMC para el chasis 2841A M6C1 de cualquier modelo de TV. Quizás alguien pueda restaurar mi volcado dañado. El cliente instaló el software incorrecto.
