TV Sony KV32 FV16 no enciende, no usa MCZ3001D, usa tarjeta GA Board
Buenas tardes, comunidad.
T
engo un TV Sony KV32 FV16 que no enciende, tiene un integrado IC6001 con nomenclatura C339C en la tarjeta de la fuente de poder, con un condensador puesto por encima.
M
e gustaría saber si es posible añadirle una resistencia u otro condensador a este integrado, como lo hacen con el MCZ3001D.
Gracias.
Buenas.
Si desea reparar el televisor se le puede echar una mano, pero si no tiene conocimientos técnicos se hace complicado.
¿A qué viene esa obsesión con un circuito integrado que no utiliza ese modelo?
Si es por alguna modificación que vio en un video olvídese, casi nunca repiten circuito integrado en diferentes modelos.
Incluso el mismo modelo de diferente época de fabricación puede haber sido modificado y utilizar diferentes componentes.
Aporte imágenes de todas las placas y sus números de chasis, así es más fácil conseguir información en Internet.
Las reparaciones, generalmente, no son a base de modificaciones, hay que buscar el causante del fallo.
En Sony utilizan un código de error visible con el LED de stand-by ¿cuantas veces enciende y apaga seguido el LED?
Buenas.
Gracias por responder.
La obsesión viene a raíz de que cuando busco en internet sobre Tv Sony no prende y hay que dar muchas órdenes de encendido hasta que enciende lo que se encuentra es sobre el integrado MCZ3001D y casualmente cuando vi la tarjeta de fuente uno de los integrado C339C tenia un capacitor encima similar a lo que hacen al MCZ3001D, entonces pensé que se le podía hacer algo similar a este integrado y de hecho alguien lo hizo en alguna revisión, por eso quería saber si era algo similar al otro integrado.
EL tv al dar la orden de encendido queda destellando 5 veces y pausa y así sucesivamente cada 5 destellos.
Por el momento tengo solo la tarjeta de fuente que desconecté y la saqué y pudiera hacer medidas mientras a esta tarjeta.
Para que te convenzas:
El C339C no tiene un pomo que ver con el MCZ3001. El primero es un comparador cuadruple y el segundo es un controlador de PWM.
Asi que olvidate de la idea que tenés y tratá de relevar el circuito, por que deben ser COMPLETAMENTE diferente al que viste en la web.
Tv Sony no prende y hay que dar muchas órdenes de encendido hasta que enciende....
Como persona con algo de práctica en reparación, lo primero que haría con ese tipo de fallo, es mirar los condensadores de la fuente, sobre todo los electrolíticos pequeños de la zona del primario.
Ese condensador rojo sobre el circuito integrado puede perfectamente haber salido así montado de fábrica. No es el primero que veo así, por exigencia del diseño (supresión de ruidos, etc..) o por modificación de última hora...o por lo que sea.
