Hola Daniel, para que oscile R1 y R4 tienen que ser mucho menores que R2 y R4, la carga de C tiene que ser mucho más rápida que la descarga. Para variar la frecuencia "finamente" coloca un pote entre VCC y R2 unida con R3,(unes R2 y R3 y le colocas un pote hacia VCC.
Si necesitas una señal de esa tensión porque no hacer un oscilador con divisor resistivo y después a la señal la amplificas con un transistor mas![]()
Ok, entiendo el inconveniente. Se me ocurre para evitarlo colocar diodos rápidos en antiparalelo a las bases de los transistores de modo que se "coman" ese voltaje inverso.
El diodo que tengo contemplado es el 1N4148, ¿como ven?, de todos modos haré pruebas hoy llegando a casa.
Saludos y buen día
No había contemplado eso ¿pero si lograré así una tensión pico de ~150V?, veo algo inviable el divisor por la cuestión de disipación de potencia![]()
Bien, ¿será conveniente colocar al diodo en antiparalelo algún resistor en serie a él para limitar ese pico de corriente y evitar así que el diodo se degrade rápidamente? o con el condensador en paralelo será suficiente?
un diodo rectificador tipo 1N400X, esos tranquilamente soportan esa corriente pero ¿serán lo suficientemente rápidos ¿Algún diodo rápido que soporte esa corriente?.
Y por qué no colocas los 1N4007 en serie con la base? El pico de 120V seguirá ahí, pero ya no le hará daño a la base (al bloquear 1000V estando polarizado en inversa). De todas formas si quieres puedes usar los UF4007 o los FR107 que son diodos rápidos y los tienes en cualquier fuente de alimentación de ordenador que esté muerta.
