Señal de salida
De lo que conozco hasta el momento la mayoria de los sensores te entregan señales estandar de corriente (4 a 20ma) o de voltaje (0 a 10Vdc) asi que este señal la tienes que acondicionar a tu sistema en particular con operacionales, resistencias, en fin.
sensor inductivo o capacitivo no, por que funcionan con distancia de operaciones mucho mas pequeñas.
solo te sirven sensores de naturaleza ultrasonica u optica, ninguno de los dos te mide distancias desde 0 cm a partir de la superficie del sensor por razones fisicas.
Los que conozco que te cubririan el rango serian de 15 a 100cm y de 20 a 130cm, los cuales cubren sobradamente el intervalo de 50 cm pero tendrias que hacer un montaje especial para que la referencia de 0 que quieras medir esté a 15 o 20cm segun el caso de la superficie del sensor que efectue la medicion.
