Hola a todos! Mas abajo deje el circuito del que hablo, como veran esta diceñado para dos canales, pero yo quiero usarlo para un solo canal , ya que deceo conectar el pre+amplificador a la pc en la salida preparada para subwoofer q es mono (estaria simulando con la pc y los amplificadores un hometheater, obviamente tengo los demas amplificador pero tienen muy pocos bajos, por eso complemento el sistema con el subwoofer)
Yo con mi teoria (estudio electronica) creo q si mando a masa una entrada de las dos, seria como q de un canal no hay señal entonces se ecualizaria solo la entrada q le mando la señal de la pc, es correcto esto? Muchas Gracias
