Buenas:
Tengo unas preguntas. No tienen que responderlas todas la misma persona si no saben algunas.
1) ¿En qué se diferencia el grabador de EEPROM TL886CS Mini Pro con el Super Pro? (Esta última no lo encuentro, quizás no se llame así exactmente). Quiero ver sus carácterísticas.
2) Veo que hay grabadores que no graban ciertas memorias. ¿Habrá un grabador muy universal que grate TODO lo que existe aunque cueste un ojo de la cara?
3) ¿Qué grabadores tienen y por qué obtan por otro? (No siempre es porque no puede grabar ciertas memorias).
4) Viendo esta memoria 27C322 que recomendó @magno. ¿Las hay de tipo EEPROM o Flash?
http://processmodeling.org/theory/electronics/ref/micro/eprom/27C322.pdf
5) Esa EPROM 27C322 parece que se puede poner unos 4 juegos, no lo se. ¿Qué opinan de ella?
Descargué en la web China y gracias al traductor de google, l aversión del programa MiniPro v6.10. Mi sorpresa fue que intenté encontrar la EEPROM I2C llamada 24LC1025 y no está para ser grabado. Por eso hay que tener en cuenta a la hora de comprar un programador de eprom. Comprobé l aversión de Willem y si lo incluye. Por regla general, comprar el TL886 da mucho que pensar, debería actualizarse cuanto antes. Será cómodo pero hay muchos peros. Lo que debería hacer un nuevo willem que haga todo automático en vez de usar los microinterruptores.
Eso es todo, por ahora.
PD: Que caro algunos grabadores, como si fueran de oro. 675 €, más caro que una PlayStation 4, jajajajaj.
Ver carácterísticas.
http://www.ditecom.com/programadores/programador-Superpro-501s.shtml
6) El tema de la 27C322 algunos y no siempre en este foro, sino internacionalmente no le gusta mucho multiplexar memoria porque les parece engorroso, un poco si es, pero te acostumbras cuando cojas el truco. Ya he hecho hace tiempo este tipo de cosas y puedes ver una imagen y un vídeo de ello. Hay más técnicas.
Vídeo.
¿Alguien de aquí se atreve experimientar el cambio de banco de la memoria haber si les funciona?
Vídeo.
