UPS motor persiana 24vdc
Hola a todos.
Resulta que tengo una persiana que funciona a 24vdc y quiero domotizarla con un módulo de qubino a 24v. Y estoy atascado porque debo alimentar el qubino con 24v, pensé que sería muy sencillo pero al abrir la caja con la placa electrónica que hace de transformador, etc.. no vi claro de donde coger el "+" y el "-". Lo que me ha dejado perdido, por decirlo de alguna manera, es que he medido voltaje en los pins del conector para enchufar el motor y me han dado 7v. No deberían de darme los 24v?
En fin, adjunto una foto de la placa por si me podéis orientar...
Gracias y un saludo.
    744.1 KB · Visitas: 8
Por favor mas fotos incluyendo los transformadores !
Y foto del circuito sugerido en el manual.
Gracias por interesarte dosmetros.
La foto que subí es la placa entera que transforma de 230v a 24v.
Se puede conectar una batería por si se va La Luz.
Hay los pulsadores en la tapa para accionar la persiana.
Inversor de giro
emisor de rf para el mando.
Y programación de finales de carrera.
En fin, allí está todo. La caja contiene esa placa.
En cuanto al conexionado del qubino, es muy sencillo porque es tipo dimmer y está preparado para instalar donde hay el interruptor de la persiana.
Lo que no entiendo es que me de 7v.
No pensé que me iba a complicar la vida con alimentar el qubino el cual va a 24v...
El capacitor mas grande (cilindro negro) seguramente sea el de la rectificación de los 220Vac a 311Vdc , supongo que el capacitor de arriba a la derecha ha de ser el de los 24 V y posiblemente sea para 35 Vdc.
Hola, me lo he estado mirando ahora y el voltaje de salida en el conector es de 14,8-15v.
He visto que hay dos reles de 240 a 28v.
El condensador de la derecha que dices es de 35v, lo he medido y tiene 17v
Creo que cuando accionas el pulsador hacia arriba o hacia abajo, entonces es cuando le llagan los 24v.
Te adjunto fotos del rele.
Le he pedido al fabricante el esquema de la placa. A ver si me lo envían...
    1.7 MB · Visitas: 8
    284.1 KB · Visitas: 9
