Hola muchachos....
Saludos a todos.
Que gran comunidad, aportan, dan ideas, usan ideas, una retroalimentación muy buena.
Espero en lo futuro aportar a la comunidad.
En esta ocasión acudo a ustedes con el siguiente problema:
Mi objetivo:
*Mover un motor de paso, tipo unipolar, a través del puerto USB del computador usando el 18F4550 y un programa en visualB_6.
Como bien para empezar decidí por usar el com virtual que se genera con el 18F4550
Usando el compilador CCS y las respectivas librerias usb_cdc.h y usb_desc_cdc.h
Lo anterior lo realice con éxito, instalando el mchpcdc.inf. Y listo aparece muy bonito en administrador de hardware mi puerto COM virtual.
En la parte de visualB_6 hice un pequeño entorno asi como este:
Este es el código en visualB_6:
Este es el código del pic:
Esto es el diagnostico:
-El programa en visual permite elegir el puerto COM a usar y conectarse a el. Esto funciona sin problemas.
-El pic se identifica con el host intercambia descriptores y todo lo demas, pide al driver etc.. Esto funciona sin problemas.
Pero cuando en visual presionas un botón, el pic debería responder a ese botón, devolver un mensaje a visual y ejecutar la rutina correspondiente.
Lo anterior se realiza, pero no como debería, me explico:
--Supón que presionas el botón "Girar Derecha" en visual, este debe mandarle al pic la letra "d", el pic debe identificar que letra le llego, si es la letra "d" manda un mensaje a visual que dice "Dale Derecha", ademas, activa la bandera para girar a la derecha, luego el pic debe salir de ese IF, ver que bandera tiene activada, y comenzar la rutina de energizar las bobinas para mover el motor.
Lo anterior no se realiza hasta que presionas el botón en visual dos o tres veces
Si presionas el botón una vez, el pic queda en stand-by
Si presionas el botón una segunda vez, el pic sigue en stand-by
Si presionas el botón una tercera vez, el pic mueve el motor...
Cuando depuro el programa en proteus, dándole pausa a la simulación e ir al código, para ver que esta haciendo en ese supuesto "stand-by" me encuentro que el pic esta en la siguiente instrucción dentro de usb_cdc.h:
Esta pegado en esta línea while (!usb_cdc_kbhit()) {}
Que la traducción seria algo así: "Mientras NO se hayan recibido uno o mas datos quédate aquí"
La ayuda del CCS dice que: usb_cdc_kbhit() - Returns TRUE if there is one or more character received and waiting in the receive buffer.
Pero se supone que estoy enviando 1 dato (un carácter)
Por qué el pic se queda en esta línea?
Por qué al presionar el botón mas de dos veces el pic hace lo que debe?
Cómo corrijo que solo al presionar una vez el botón el pic haga lo que debe?
Alguna idea, sugerencia, comentario...?
Como todavía no he podido solventar este problema, tengo unos días leyendo sobre HID y sobre el modo BULK usando mpusbapi.dll, ambos me gusta, me inclino mas por el HID solo, sin tener que instalar nada, lo difícil viene en la parte del software, pero con unos ejemplos que encontré, plus los ejemplos que publicó el amigo moyano, he estado entendiendo cada vez mas...
Sin embargo, me gustaría mucho resolver este problema, me tiene la cabeza dando vueltas.
He probado varias cosas:
-Si quito la linea while (!usb_cdc_kbhit()) {} el programa responde al presionar una sola vez el botón, pero cuando presionas otro botón no responde a nada, se queda haciendo lo que el primer botón le dijo que hiciera.
-Si cambio la instrucción y le quito la negación (!)... while (usb_cdc_kbhit()) {} hace lo mismo.
Gracias de antemano.
Saludos a todos.
Mi objetivo:
Código:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
puerto.AddItem "COM1"
puerto.AddItem "COM2"
puerto.AddItem "COM3"
puerto.AddItem "COM4"
puerto.AddItem "COM5"
puerto.AddItem "COM6"
puerto.ListIndex = 0
MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
MSComm1.OutBufferSize = 1
MSComm1.InBufferSize = 14
MSComm1.InputMode = comInputModeText
MSComm1.InputLen = 14
MSComm1.RThreshold = 8
Timer1.Interval = 1000
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim InBuff As String
Select Case MSComm1.CommEvent
Case comEvReceive
Debug.Print MSComm1.InBufferSize
InBuff = MSComm1.Input
MSComm1.InBufferCount = 0 'Vacia el buffer de recepción
Debug.Print InBuff
Recibir.Text = ""
Recibir.Text = Left$(InBuff, 14)
End Select
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
DoEvents 'Para que windows y el programa pueda realizar otras cosas
If MSComm1.PortOpen = True Then
estado.BackColor = &HFF00& 'Verde
Debug.Print "Conectado"
Label3.Caption = "USB ON"
MSComm1.PortOpen = False 'Se cierra el puerto y se abre
MSComm1.PortOpen = True 'si permite abrirlo es porque el puerto existe
'y esta conectado, sino, genera un error
Exit Sub
Else
estado.BackColor = &HFF& 'rojo
Debug.Print "Desconectado"
Label3.Caption = "USB OFF"
End If
End Sub
Private Sub conectar_Click()
If MSComm1.PortOpen = False Then
'determina el puerto que hemos seleccionado.
If puerto.ListIndex = 0 Then
MSComm1.CommPort = 1
End If
If puerto.ListIndex = 1 Then
MSComm1.CommPort = 2
End If
If puerto.ListIndex = 2 Then
MSComm1.CommPort = 3
End If
If puerto.ListIndex = 3 Then
MSComm1.CommPort = 4
End If
If puerto.ListIndex = 4 Then
MSComm1.CommPort = 5
End If
If puerto.ListIndex = 5 Then
MSComm1.CommPort = 6
End If
End If
End Sub
Private Sub Detener_Click()
Timer1.Enabled = False
MSComm1.Output = "s"
MSComm1.OutBufferCount = 0 'Vacia el buffer de transmisión
Debug.Print "MSComm1.OutBufferCount"; MSComm1.OutBufferCount
End If
End Sub
Private Sub Girar1_Click()
MSComm1.Output = "d"
End If
End Sub
Private Sub Girar2_Click()
MSComm1.Output = "i"
End If
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
End If
End Sub
Código:
#include <18F4550.h>
#FUSES HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,PLL3,USBDIV,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN
#use delay(clock=48000000) //Microcontroller Clock Frequency 48MHz
#define USB_CON_SENSE_PIN PIN_C2
#include <usb_cdc.h>
void main()
//Variables
int8 BobinaA, BobinaB, BobinaC, BobinaD;
short Girar_D, Girar_I;
OUTPUT_A(0); // Inicializacion de los puertos
OUTPUT_B(0);
OUTPUT_C(0);
OUTPUT_D(0);
OUTPUT_E(0);
// Secuencia de Giro del Motor.
BobinaA=0b00000011;
BobinaB=0b00000110;
BobinaC=0b00001100;
BobinaD=0b00001001;
usb_init_cs();
while(true)
usb_task();
if (usb_attached())
output_low(PIN_C0); // (Apaga LED Rojo)
output_high(PIN_C1); // (Enciende LED Verde)
else
output_high(PIN_C0); //(Enciende LED Rojo)
output_low(PIN_C1); //(Apaga LED Verde)
if(usb_cdc_connected())
if (usb_enumerated())
if(usb_cdc_kbhit())
if(usb_cdc_getc()=='d')
printf(usb_cdc_putc,"Dale Derecha");
Girar_D=true;
Girar_I=false;
if(usb_cdc_getc()=='i')
printf(usb_cdc_putc,"Dale Izquierda");
Girar_I=true;
Girar_D=false;
if(usb_cdc_getc()=='s')
printf(usb_cdc_putc,"No Girar");
Girar_I=false;
Girar_D=false;
output_d(0); //Desenergiza las bobinas
if (Girar_D) //Bandera Girar Derecha
output_d(BobinaA);
delay_ms(80);
output_d(BobinaB);
delay_ms(80);
output_d(BobinaC);
delay_ms(80);
output_d(BobinaD);
delay_ms(80);
if (Girar_I) //Bandera Girar Derecha
output_d(BobinaD);
delay_ms(80);
output_d(BobinaC);
delay_ms(80);
output_d(BobinaB);
delay_ms(80);
output_d(BobinaA);
delay_ms(80);
} //fin while
} //fin!
Código:
////////////////// END USB CONTROL HANDLING //////////////////////////////////
////////////////// BEGIN USB<->RS232 CDC LIBRARY /////////////////////////////
char usb_cdc_getc(void) {
char c;
c=usb_cdc_get_buffer_status_buffer[usb_cdc_get_buffer_status.index++];
if (usb_cdc_get_buffer_status.index >= usb_cdc_get_buffer_status.len) {
usb_cdc_get_buffer_status.got=FALSE;
usb_flush_out(USB_CDC_DATA_OUT_ENDPOINT, USB_DTS_TOGGLE);
return(c);
