Uso del simulador Livewire
mmmm, veo que te dite tu tiempecito para armar ese circuito SERGIOD
¿que es?
y por lo que veo, lo simulaste con circuit wizard.
Saludos, y tambien feliz año nuevo para todos!!!
Lo estraje de sta pagina: http://www.pablin.com.ar/
como tengo un transformador de salida de 33 - 33 voltios de salidat en alterna estoy viendo que amplificador armar y este es una de las opciones por eso me di mi tiempito tam bien mire el amplificador de mbicolao el amplificador rotel que tambien requiere de un transformador casi de esas caracteristicas para su funcuionamiento, vi otro mas por ahi creo que es de tupolev y su potencia es de 100 - 100 y tambien el transfo le daria demas si hago mas de un amplificador seria usando este transformador el transfo me dara mas o menos 6 amperios
A un que pareciera que el amplificador de pablin solo da 118watts como si fuera entre 100w y 120w en mono canal y en estereo recien se acercaria casi a 260w o estare equivocado
para los otros que mencione tambien en estereo dice que te dan 200w de potencia(mnicolao y tupolev)
Nota me referi a los otros dos por los amplificadores no por las personas(compañeros del foro) ojala y no se mal interprete
adjunto link de pablin http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp260/index.htm
Ok, no quiero desviarme mucho del tema...pero hoy jugando con el livewire conecte un led azul a 9v DC. Y no se quemó....Algo esta mal ahí porque solo sucede con el el azul...ó soy yo que hay un led que puede ir a 9v DC y no me enteré. ¿Alguien mas probó?
Dejo imagen con pruebas...
    96.2 KB · Visitas: 61
Hola elperros
En la imagen adjunta hay algunas aclaraciones que podrían servirte.
a sus ordenes
    205.6 KB · Visitas: 67
Hola.
Debes tener presente que Livewire es un progama de computadora que simula el comportamiento de circuitos electrónicos. Es probable que los que diseñaron el programa pusieron límite de voltaje máximo que soporta el LED azul sea algo menos de 10V.
He visto en hojas de datos de LED azul que el voltaje máximo de 4V
Mira aquí: http://www.nteinc.com/specs/30000to30099/pdf/nte30037_43_45.pdf
http://www.nteinc.com/specs/30000to30099/pdf/nte30053_59.pdf
Moraleja: No hay que pensar que los progamas similadores de circuitos son perfectos.
Como todo programa de computadora tiene sus limitaciones o ventajas y desventajas.
Chao.
elaficionado.
Hola elperros
a sus ordenes
Están activadas las explosiones en esa imagen que mostré. De hecho cuando llego a 10V explota.
elaficionado dijo:
Hola.
Mira aquí: http://www.nteinc.com/specs/30000to3...0037_43_45.pdf
http://www.nteinc.com/specs/30000to3...te30053_59.pdf
Chao.
elaficionado.
Así es. Debe tener un problema en la asignación de la curva I/C para el led. A 9V que solo circulen 20ma denota una resistencia elevada para un dispositivo de esas caracteristicas; cuando estos tienen una curva bastante empinada pasando la tensión nominal. Como los diodos (bueno es un diodo :D)
Buen día!!
¿Alguien me podría aclarar si en el LiveWire es posible lograr lecturas de frecuencia en Hz?
Si no es posible, ¿en qué simulador se pueden obtener estas lecturas?
De antemano, muchas gracias por la orientación que me pudieran dar al respecto.
Creo recordar que no , lo único que puedes hacer es usar es la opcion de insertar un osciloscopio, el cual te representa una gráfica en una escala de tiempos, con la cual tu puedes calcular mediante papel y lapiz.
Pero yo no me fiaría mucho de esa gráfica.
Hola Crisalma
Desde que el osciloscopio de LiveWire no se puede sincronizar con la señal a medir es un tanto difícil el medirla.
Sin embargo se pueden hacer trucos para medirla.
Se corre la simulación y cuando el trazo en la grafica esté completo se detiene la simulación.
Se puede luego modificar la resolución de esa grafica. Hacerla más grande. Y podremos leer la frecuencia en tiempo.
De ahí se calcula los Hertz 1/hz.
El simulador que pudiera dar una mejor lectura sería el ISIS de Proteus y mejor el Multisim II.
a sus ordenes
    257 KB · Visitas: 27
  • Medir Hz.zip
    2.1 KB · Visitas: 25
