Válvulas VT-120 Acorn
Esas Valvulas fueran desaholladas a muuuchos años atraz para puder andar en UHF , pero pueden sener usadas en frequencias menores sin cualquer problema .
!No se donde puedes sacar su zocalo , ese tal cual ella es muuy raro!
Enfin , felicitaciones es sin dudas algun una hermosa y rara especime de valvula !
!Suerte en lo intento!
Hola a todos,
He recibido unas válvulas VT-120 del tipo acorn (bellota) y realmente no se que hacer con ellas.
Así que si tenéis alguna idea o algún esquema, será bienvenido.
Muchas gracias, saludos
Tal cual dijo @Daniel Lopes, es una válvula del tipo bellota, de los años 40, usada en UHF/VHF generalmente en equipos militares.
Muy, muy difícil conseguir los zócalos, pero con cuidado se pueden soldar los cables de conexión directamente a sus pines.
Como es un pentodo, tiene muy alta ganancia, según su tensión de placa, tiene un factor de ganancia entre 1100 y 2000.
Puedes experimentar algún tipo de preamplificador de audio, pero conectando su grilla pantalla (g2) a la placa (modo triodo), de esta manera bajas considerablemente la ganancia, la tensión de placa y grilla pantalla (g2) deben ser de 90 VCC, que es lo máximo que soporta la grilla pantalla (g2).
VT-120 montadas en sus zócalos:
VT-120 RCA:
VT120 RCA.png​
Hola a todos , yo personalmente esperimentaria armar un receptor super regenerativo para escuchar frequencias de VHF , buscando por la Red Internet ese diseño y canbiando de Válvula .
O tanbien quizaz armar un Oscilador de VHF andando en frequencias de FM Broadcasting ( 88 hasta 108 Mhz) y modular el en FM enpleyando un Diodo Varicap acoplado a lo Tanque Oscilador .
Enfin la imaginación es lo limite.
Una idea de previo con VT-120 a experimentar y ver resultados luego.
Como dije en mi mensaje anterior, debe ser en modo triodo, 90 VCC en placa P, la grilla pantalla g2 conectada a la placa P, la grilla supresora g3 conectada al cátodo K, el resistor de cátodo K a tierra, junto con su capacitor de bypass de 22 uF, el valor de este resistor sería entre 1 y 1,5 K hasta lograr el bias más cercano a lo óptimo, el valor del resistor de placa sería entre 20 y 50 K, buscando lograr la mejor amplificación de señal con la menor deformación (distorsión ) posible.
A la entrada va un capacitor de 0,01 uF a la grilla de control g1, y también el resistor de escape grilla de 1 M Ohm.
A la salida está el capacitor de desacoplo de 0,1 uF
El esquema :
! Yo que nunca haceria tal "heresia" sob risco de romper la Válvula!
Mejor serias enrolar con mucho cuidado un delgado hilo de cubre rigido en los terminales y la estremidad dese hilo soldado en la tarjeta de circuito inpreso.
!Saludos desde Brasil!
Quizás era "wirewrapping" , no recuerdo bien , solo que había "ujeros" en la placa y las válvulas fijadas sin zócalo ...
P.D.: lo recuerdo porque me había llamado muchísimo la atención !
