Valor RFC's en transmisor de onda corta 4W
Hola estimado conpañero gabriel7747 , usteds aclara arriba tener experienzia en Clase "E" enpleyando transistores MosFet.
hola estimado daniel..respecto su consulta si tengo varios esquemas pero tambien podria investigar un poquito, no creo que todo servido fomente la creatividad, respecto a el estudio de la clase E me refiero porque aunque siga todos los pasos de un esquema de nada sirve si no entiende el metodo de construccion de etapas clase E ni su matematica. ya que son circuitos que por cierto rara vez andan a la primera ..el amigo crimson puso un programa de calculo pero esos calculos son del modulador pwm no de la etapa de
radiofrecuencia ojo en ello asi como varios de la internet ninguno anda cerca del otro. En cuanto estudie algo sin duda le paso los esquemas y ojo no lo hago de pesado, sino para q yue que aprenda a no quemar Mosfets
!Muchas Gracias por contestarme! , bueno entiendo lo que me aclaraste y solamente no acuerdo quando aclaras que Don Crimson si equivocaste subindo un programa de desahollo de un modulador serie pwm. Lo post de Don Crimson sin dudas algun para mi es un legitimo amplificador de RF Clase "E". Yo tengo razonables nociones de como anda un amplificador Clase"E" y un modulador serie pwm (clase "D") ,se reconocer ese circuitos , solamente no tengo practica de bancada en eses circuitos y tanpoco domino la matemactica de desahollo.( por falta de juizio no cursei la faculdad de engineria).
Incluso ese proyecto de un transmissor de ondas medias que tengo ganas en armar es enpleiar un modulador serie pwm con transistor MosFet por ese tener mucha vantagens sobre los antiguos analogicos ( transformadores de modulación o reguladores serie transistorizados que posuen bajo rendimento), enquanto los modernos reguladores conmutados posuen alto rendimento , buena respuesta de frequenzia en audio ,son levianos ( pesan mui poco)etc.....
Aguardo ansioso algun aporte tujo .
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
Att.
Daniel Lopes.
Estimado Daniel si esta en lo cierto,el programa es una etapa de salida supuestamente clase E, pero no concide con mis calculos, pasa que en esos programas hay valores que los han convertido en constantes para simplificar el diseño pero a fin de cuentas nace el problema cuando queremos usar un fet diferente y nuevamente caemos en lo mismo :eek: entonces para hacer bien las cosas aconsejo comenzar con algo sencillo como lo que esta aca :
http://freeradiotx.blogspot.com/2009/06/50-watt-class-e-am-tx-for-1476.html suerte y espero que le funcione sin problemas como al autor estimado daniel yo lo hice y si queme algun fet fue por tonteras, vea la diferencia use el programa y fabrique una etapa vea que pasa y me comenta cual le ha funcionado mejor.
!Muchas gracias por lo aporte estimado amigo, en realidad ya lo conocia de mira , pero ainda no prove en bancada.
Quanto a quemar transistores Mosfet ese facto es perfectamente normal quando estamos en un proceso de desahollo y hace parte para si garantizar un bueno aprendizado en lo tema.
Att.
Daniel Lopes.
:cool::cool::cool:;););)
Att.
Daniel Lopes.
bueno amigo daniel ahi hay otros que se pueden mdificar sin problemas para onda media
solo falta un poquito de empeño suerte yo me voy ahora a fabricar uno de 7 mhz con pantalla lcd y 30 watts de salida clase E y modulacion serie.
Hace tiempo había prometido algo y no lo hice, asi que para cumplir dejo un Tx que hice hace algún tiempito y había olvidado éste tema:
https://www.forosdeelectronica.com/f16/80-metros-black-tiger-67827/#post601591
!Mucho interesante tu proyecto !, ? acaso lograste hablar con algun radioaficcionado en la banda de 80 Metros ?. Con auxilio de una antena dipolo bien ayustada en la frequenzia creo sener possible platicar sin problemas mismo con baja potencia (QRP).
Att.
Daniel Lopes.
Entonses amigo yo te recomendo enplear en tu modulador serie con tecnologia conmutada (pwm) porque el es mui superior en rendimento , respuesta de frequenzia de audio y mucho mas leve.
Att.
Daniel Lopes.
Hice algunos comunicados locales sin problemas, pero no muy lejanos porque no disponía de una antena adecuada.
Aún sin cristal en el oscilador era bastante estable.
Pero su rendimiento no es el de un clase E, solo lo hice para fines de "recreación" aunque las pruebas fueron bastante satisfactorias.
