Hola, quiero hacer un filtro para conectar un circuito digital (5V) a la batería de una moto (12) y leyendo sobre el tema encontré el siguiente esquema:
El termistor y varistor son componentes que desconozco completamente y quería preguntarles qué valores deberían tener los componentes de la primera parte del circuito hasta L1.
También me queda la duda cuál es la función del zener ya que, según entiendo, cumpliría casi la misma funcion que el varistor.. y si se supera su tensión nominal no veo qué lo protegería de quemarse.
En cuanto a la bobina, no tengo medidor de inductancias pero leí en otro thread que sirve un toroide con 5 a 20 vueltas, por lo que les muestro estas dos bobinas que tengo en una placa madre vieja que podría rescatar si me dicen que sirve alguna.
Gracias por adelantado, saludos..
