Hola todos, necesito ayuda con una conexion, de variador delta VFD-M, de DELTA ELECTRONICS.
El asunto es asi: Trabajo en una empresa donde se hace bolsa, y usamos maquinas laterales de corte y sello para dar la medida que el cliente pida, esa bolsa es jalada de un rollo de bolsa por un motor que le vamos a llamar motor de valancin, ya que crea el valance entre el motor principal que jala la bolsa ya en la maquina y el rollo de bolsa que no a entrado a la maquina. El valancin en una estructura con rodillos que sube y baja dependiendo como gire el motor principal y el motor de valancin.
Tengo el variador VFD-M conectado a ese motor de valancin como normalmente es, ese motor es regulado por dos sistemas externos, primero tiene un potenciometro que esta pegado al eje de la estructura del valancin, a su vez ese eje se mueve porque lo jala una bolsa que es jalado por el motor principal moviende asi la estructura del valancin y por ende el eje, al jalar la bolsa el motor principal mueve ese eje donde esta el potenciometro, este potenciometro al moverse le da un voltaje en DC de 0 - 10v que son enviados al variador, la conexion de este potenciometro en el variador es +10, GND, M0, el M0 es la entrada de ese voltage que al leerlo el variador cambia frecuencia para que el motor del valancin gire mas rapido o mas lento y asi jalar el rollo de bolsa.
Y el segundo es un switch que cuando la estructura balancin esta abajo acciona el switch y el motor se detiene por completo. La conexion de este switch es GND , AVI.
Lo que yo necesito es poner aparte de esos sitemas que ya trae la maquina, un potenciometro mas donde pueda regular la frecuencia a como yo lo desee. El variador trae la caratula donde al meter el parametro en el variador Pr.00 lo ponermos en 00 y ya puedo variar desde la caratula la frecuencia a mi antojo, pero yo no quiero poner la caratula xq la pueden dañar, por lo que obté por ver si puedo añadir un potenciometro y poner el parametro Pr.00 en 01 que es el que indica en el manual "Master frecuency determinated by 0 to +10v input. El asunto es donde conecto ese potenciometro en el variador, si en M1,M2,M3,M4,M5, ACI, O DONDE????????????
Esa es mi pregunta y espero respuestas, desde ya gracias.
