Hola a todos en otra sección de este foro relacionado a fuentes de alimentación salio el tema de varios voltímetros digitales en ese tema yo propuse un circuito el cual se confundía con el resto ya que los circuitos son muy similares, por ese caso opte por sumar un nuevo tema dejando este proyecto mas claro para todo aquel que quiera realizarlo lo pueda hacer y tener un lugar mas especifico donde opinar este tema.
Primero adjunto algunas imágenes, esquema, componentes y demas.
Acá adjunto una foto donde esta colocado en uno de mis proyecto, el PCB y un PDF con los datos del trimmer multiturn que es necesario para ajustar el voltímetro el cual puede medir entre 0V y 2000V claro que respetando los valores y porcentajes de las resistencias.
Aclaro que este voltímetro solo funciona con voltajes continuos (DC).
Este circuito funciona con alimentación +5V, GND y -5V ya que también mide voltajes negativos.
Espero les sirva.
. . . . Si conectamos a la entrada (la que usamos para medir) un lm35 obtendríamos un sensor de temperatura? . . . .
Si, pero con muchos defectos.
Al menos tomate el trabajo de fijarte en las fotos de frente y dorso de la placa , seguir el circuito y dibujarlos en su posición en el diagrama , de manera que nos sea mas facil contestarte.
Saludos !
Y sin contar que ese mismo "CI" ya existe ao menos 37 años activo en lo mercadoEs increíble. se llegó a 23 páginas... ¿Porqué no se atienen a los data sheet? Los de Intersil son extremadamente claros y explícitos. Que berretín tienen de querer modificar lo que esa gente se cansó de estudiar. Además casi todos los medidores comerciales siguen esos datos y están compuestos por esos integrados. Por algo será.
