Voltaje negativo con Zener
para crear un voltaje negativo incluso lo puedes hacer con 2 resistencias.
Todo depende del punto que tomes como referencia.
Si conectas 2 resistencias identicas en serie a una fuente de 10V. Desde el punto central de estas a Vdd tendras +5V, mientras que del punto central a Vss tendras -5V.
Hola.
Aquí tienes los circuito para positivo y negativo.
(no tomes encuenta los valores, sólo las formas).
Chao.
elaficionado.
    2.7 KB · Visitas: 424
Una botella llena hasta la mitad, unos diran que esta medio llena, mientras que otros diran que esta medio vacia, todo depende desde el punto de vista que se mire.
Si tu coges una simple pila de 1,5v y la compruebas con un tester digital poniendo el cable negro en el lado positivo te saldra en la pantalla el signo "-" (ya tienes la tension negativa)
La tension es la misma sea negativa o positiva, solo se trata de donde establezcas el punto de 0V.
