¿Cómo Desechar Cloruro Férrico?
Mis Amigos Yo No Soy Químico Pero Si Eh Trabajado Muchas Veces Cromado De Piezas Y Metálicas Y La Solución Para Retirar Las Partículas De Cobre Del Percloruro Es La Electrolisis.. Ya Que Las Partículas De Cobres Tienen En Su Mayoría Iones Positivos Q Son Atraídos Cuando Acercamos Una Carga Negativa... Con Ese Principio Se Aplica Una Base De Cobre Para Poder Cromar Una Pieza.. Así Que Sin Dudas Lo Hice Con El Percloruro Y Funciona Muy Bn.. Solo Necesitan Un Transfo A Partir De 6v Hasta 24v Con Un Máximo De 3 Amp.. Recomiendo Para Ánodo (+) Una Lamina Delgada De 10x20cm De Acero Inoxidable.. Y Para El Catado (-) ""El Que Recogerá El Cobre Del Percloruro"" Dos Lamina De Acero Común En Paralelo Con 3mm De Grosor Y De 10x20cm... XD
