Hola a todos, desde hace ya varios días he estado trabajando en el proyecto final de electrónica para este año, y después de buscar me he decidido por hacer un control remoto infrarrojo que al detectar ciertas frecuencias me active ciertos relés dependiendo de la señal recibida por el foto transistor, el circuito transmisor está hecho con un PIC y cuatro pulsadores, el cual el detectar que se ha pulsado cierto pulsador me envía una frecuencia, cada pulsador emite una frecuencia diferente (son 5 en total), esa señal del PIC la llevo al reset del 555 que está configurado como astable a 38 khz, para así generar la onda portadora y la modulada, está parte ya la tengo casi lista.
En el receptor tengo ciertos problemas, el foto transistor me recibe la señal que envio con el PIC a través de unos diodos LED infrarrojos perfectamente, lo que quiero hacer es que el circuito receptor me identifique que pulsador o mejor que frecuencia estoy emitiendo con el transmisor, y para esta función de identificación de cada frecuencia he utilizado un Lm567, en este foro he visto mucha información acerca de este integrado pero a mi no me funciona como debería, se supone que este decodificador de tono lo que hace es mandarme un 0 lógico cuando la frecuencia de entrada es igual o está en el rango de banda calibrado con la resistencia y el condensador de la pata 5 y 6, pero el mio no funciona así, por ejemplo, configuro el Lm567 a una frecuencia de 25 Hz, y con el transmisor generó una frecuencia de 5 Hz y me la deja pasar (me saca un 0 lógico cuando le mando esa frecuencia), que se supone que no debería ser así, e igualmente con las demás señales, me las deja pasar todas no me discrimina ninguna, y he probrado ya con varios diseños y ninguno me ha funcionado de la manera esperada, también he probado con la calibración y he utilizado todas las fórmulas del datasheet dispuestas para esta función.
Si algunos de ustedes me puede colaborar con este proyecto, o instruirme sobre como debo utilizar el Lm567 para que me detecte la frecuencia que quiero y no me las deje pasar todas, (también intente con un filtro activo paso banda pero no me dio resultado), se lo agradecería. ...
