¿Cómo hago funcionar un Ariston fm 25 88-108?
El mercado es libre de poner el precio que quieran , mientras exista gente que lo pague jeje .... Pero si, es una barbaridad.
Efectivamente, cada uno es muy libre de pedir lo que quiera ......... otra cosa es que haya quien se lo pague
Tanto como barbaridad no, pero es caro desde luego, barbaridad es el que puso a la venta una ayama, no se si la conoces, es una emisora que vendía en los años 80 electrónica Viché, la misma que vendía las emisoras Koney, pues mientras las Koney estaban pensadas para emitir en serio (son algo mejores que la ariston, con sintonía por dip switch, emisión limpia de armónicos y unos 40-45 w de potencia), la ayama era la clásica emisora que compraría alguien para tener él solo y experimentar o hacer algún programilla, es una emisora de 4w, sintonía ajustable por el tipico varicap (no muy estable) y por supuesto en mono, requería fuente de alimentación externa
Pues no va un tío y pone una de esas a la venta en wallapop (todavía está) y pide 620 euros, de petarse de risa la cosa, yo he visto koney modernas (estéreo de 50w) venderse por 250 euros
Si aparece alguien que se la comprara además de la ayama merecía que le dieran la medalla de oro a primo del siglo
Un amigo mío compró una ayama hace años y pagó por ella unos 15 euros
Jeje típico si.
Estaba mirando este kit FM. .... LA ORIGINAL Y GENIUNA 1W PLL VERONICA® TRANSMISORES FM (Ver-9) .
¿ Que tal es esa respuesta plana en frecuencia que dicen? . Lo pregunto también por saber cuanta diferencia existe entre un pll Verónica y el Ariston mencionado:)
Yo he visto ese anuncio, es sinceramente, alucinante. Y eso que creo que el famoso Ayama es el emisor de nueva electrónica de 1 watio "trucado" a 4 W. Eso dicen, no se si anda por ahí alguna foto del interior.
Jeje típico si.
Nadie?
He sacado del taller un stereo decoder de Seratel para ingresarle directamente la señal MPX al emisor Ariston. La verdad es que mejora sustancialmente la calidad de audio. 15865461819862467221399905050204.jpg
Pero no mejora esa respuesta tan amplia comparada con otras radios como por ejemplo Rock FM o Kiss FM ( creo que usan Orban ) . El espectro es mucho más amplio en estos últimos.
    194.9 KB · Visitas: 16
Nadie?
He sacado del taller un stereo decoder de Seratel para ingresarle directamente la señal MPX al emisor Ariston. La verdad es que mejora sustancialmente la calidad de audio. Ver el archivo adjunto 188787
Buen cacharro el codificador SERATEL, los viejos zorros de la radiodifusión española recordarán ITAME, y su serie de equipos supertauro, pues el SERATEL en estética es muy parecido, básicamente porque cuando ITAME cerró parte de sus ingenieros y trabajadores fueron a SERATEL si no me equivoco. De la modulación dependen muchas cosas pero estoy viendo una tendencia a pasarse por el arco del triunfo los 75 Khz de desviación máxima por ley (si no me equivoco) y a sobremodular y sonar fuerte. La consecuencia de esto es que cuando la señal se debilita lo que se oye es "un churro" literalmente.
Jeje pues lo tengo en venta. Recuerdo que me costó un dineral allá por el 2006 . 😣. Como pasan los años jej
Y además ni siquiera bien conservao si te fijas en la foto, es que ni eso
El tío que puso ese anuncio o está haciendo algún tipo de experimento social sobre la burrería humana o no está en la realidad
Bueno y había otro que aunque caro ese ya era mas normal, pedía 150 euros por un kit de 10w que no se si será el de nueva electrónica 6 pero el caso es que veías la caja ahí toda oxidada y hecha una mierda y se te quitaban las ganas, parecía que había sacado eso de la basura
Te está quedando muy bien
Gracias. Es un panel en aluminio. Van la pantalla de 7" para mostrar todo el espectro. Al lado los vumetros de RF y BF . Y justo arriba un LCD 4x20 para control de voltajes, temperaturas,ventiladores, ROE , etc. Mediante algún pic y sensores.
Si alguno sabe cómo sensar valores de voltaje con Arduino por ejemplo se agradece. Conozco el INA226 y va muy bien
Potenciometro le has puesto? yo pensé en decirtelo pero no se si se te merecerá mucho la pena
La ariston de serie no lo traía y emitía a tope de potencia
La koney muy en sus principios traía una tecla de doble potencia y enseguida le pusieron potenciometro, pero es porque daba 40w y con la tecla podías bajarlo a 10, resulta que los lineales koney de 250 w se excitan de 15 a 25w y de esa forma con una te quedabas corto y con otra te pasabas (aunque deben estar protegidos contra sobrexcitación), total que la gente se quejaba y enseguida pusieron potenciometro para resolver eso
Pero como la ariston da unos 20w y con eso puedes atacar un lineal sin problemas en tu caso no creo que eso sea un problema
Efectivamente me gustaría hacer el control de potencia mediante un menú con el LCD. El problema es que no se como hacerlo de forma digital , es decir , poder variar la resistencia variable de la placa que está el bgy33 . Creo que existen los digipot, puedo tirar por esa parte....
No tengo ni idea, yo conozco la clásica solución de ponerlo fisicamente, en la koney hacia un agujero por detrás, le colocaba el clásico potenciometro de 47k quitaba la resistencia de la tecla de 10 w y pasaba el cable por los lados del potenciometro y el del medio a masa, con eso en un lado de la tecla te daba 40w (el tope) y en el otro activaba el potenciometro y regulabas entre 0-40
Gracias elektroduende . Lo tomo en nota.
Vamos a seguir con el proyecto. Ya he generado un pequeño menú con el LCD 20x4 y un encoder rotativo:
Poco a poco ;)
¿te funciona eso de ver la temperatura y control del ventilador? joer va a quedar estupendo, te vas a montar una emisora que ni la de la SER ja ja ja
jajaja gracias. Creo que he puesto el listón alto si. Me va a dar muchos quebraderos de cabeza..... ( pero así de paso aprendo "programación")
El control y medición de voltaje y temperatura lo tengo controlado en otro código mas sencillo funcionando. El problema es implementar todo eso en un código único.
Mi idea por el momento es visualizar los datos y en la siguiente versión poder registrar las variables tipo:
- sistema de alarma hasta cierta temperatura.....
- reducción de potencia si pasa de temperatura X o SWR X ....
- Password de entrada .....
Sí, la verdad es que está muy bien
Las privadas ya en los 80-90 tenían algún tipo de control digital de la temperatura, el roe y varios parámetros de emisión
Por lo visto esa gente no se podía permitir averías y aplicaban un mantenimiento preventivo que cada X horas de uso cambiaban las válvulas de emisión y algún componente más de los que se gastan rápido
maravilloso
