Hola.
Estoy diseñando un ampli estéreo con fuente simple con 4 entradas estéreo (4 auxiliares) y una entrada para micrófono. Por cada canal usaré un búfer con amplis operacionales, entonces estaré usando unos 8 opamp, peeero para no usar tantos componentes estoy viendo la opción de usar una referencia de 1/2VCC para todos los operacionales que se usen.
Este es un fragmento del bloque de entrada:
Y se me ocurre usar algo así para de ahí tomar la referencia de 1/2VCC para todos los amplis operacionales, lógicamente, haré un GND virtual mejorcito:
Ahora mi duda es: Al conectar todas las entradas no inversoras de los amplis operacionales al mismo punto mediante resistencias de 22K, se sumarán todos los canales en este punto? ya que lo que me necesito es que en este punto ninguna señal se sume a otra.
Ahora, otra cosa: Qué tan conveniente es conectar las salidas de los opamp entre sí mediante acoplamiento directo y de ahí conectarse a otros opamp?:
Por lo que he leído, se puede hacer así, ya que por ejemplo la entrada de U1 está a 1/2VCC y por lo tanto la salida también. Como la salida está a 1/2VCC, la entrada de U12 también estará referenciada a 1/2VCC por U1 al estar en acoplamiento directo.
Pero, sí se puede hacer así, pregunto porque nunca he usado esas cosas de acoplamiento directo o en DC, sólo he usado el acoplamiento en AC.
Podría decir que así como está funcionaría muy bien, pero me gustaría saber la opinión de ustedes
