Acertijos de lógica y comprensión
mmm, Desarmar un cubo Rubick Pieza por pieza, luego lo metes una por una, despues pegas y pegas... con ayuda de pinzas artesanales... Para desdoblar las monedas, ahí está un enlace de como se hace.
Saludos!!!
muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucha paciencia, pero tambien ocurrencias, por que mira que para hacerle eso a la pelotita de golf, de seguro que fundio unas cuantas antes de pegarle al tiempo y potencia
Para la pelota de golf... ahí si esta dura... A menos que la divida en 4, o en gajos la de tenis...
Todo tiene solución... Eso creo. Menos el problema de las casas y el gas, agua y electricidad.
Zeta, si lográs abollar una pelotita de golf con las manos como hizo el tipo este con una de ping-pong, sos el nuevo modelo de los gimnasios :D
pts.........todo es "facil" luego de que uno vio el video (y ni asi creo que lo hagan) .
ese tipo es un genio, de imaginacion,paciencia, creatividad.
ni a los talones le llegamos.
Les dejo un acertijo afín a éste.
¿Como se mete sin romperlo, un huevo fresco de gallina en una botella con el pico mas chico? Sin romper ni cortar tampoco la botella.
No es broma . . . a ver :rolleyes: . . .
lo hago huevo duro y lo pelo, adentro de la botella le pongo un papel y lo prendo fuego, en la boca de la botella apoyo el huevo, este se metera magicamente dentro de la botella
Tal vez no sea la respuesta, pero puede ser posible. Cuando el huevo de gallina es recién puesto la cubierta es bastante blanda y flexible, pero pocos segundos después se endurece. Así que de poder ponerle una botella a la gallina justo cuando "ponga" el huevo, tal vez éste pueda pasar a través de la botella :D :D. Aunque supongo que otra será la verdadera respuesta jeje.
No tengo taaaaaaaaaaaaaaanta paciencia como para sostener a la pobre ponedora con el c__o contra una botella ;).
Muy bueno Ericklarva , porque con las pistas que venimos dando se busca justamente eso , un procenio en el que ese óvulo haga una retrospectiva al instante justo de la postura :aplauso:
Saludos !
Pero cuidado con dejar el huevo mucho tiempo en vinagre...
A la derecha, huevo normal. A la izquierda, después de pasarse de vinagre. Nunca pongan un huevo que les quieran mucho en vinagre por un tiempo largo :D
Fuente: http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Practica/pr-37/PR-37.htm
