Acople de impedancia con Amplificadores Operacionales a 50Ohm
Buenas tardes.
Estoy haciendo un estetoscopio electrónico para mi clase de Análoga II ya nos encontramos en la fase final, que es la etapa de potencia. Ya la tengo diseñada y funciona, solo que se me cae el voltaje de entrada ya que el filtro que va antes de la etapa de potencia tiene un impedancia de salida de 200 Ohms y mi etapa de potencia tiene una impedancia de etrada de 50 Ohms. En clase, mi profesor me dijo que podía hacer un adaptador de impedancias, pero ¿cómo lo hago?
Pensé que en un amplificador operacional pero no sé de uno que tenga una impedancia de salida mucho menor a 50 Ohms.
¿Qué amplificador operacional me sirve para esto? ¿O qué otro método tengo para solucionar este problema?
Adjunto imagen de mi etapa de potencia simulada. La resistencia de 24 Ohms es mi resistencia de salida que voy a alimentar, que simula unos audifonos.
    20.1 KB · Visitas: 29
Para eso te sirve cualquier pequeño amplificador de audio alta impedancia de entrada, muy baja de salida, como por ejemplo el LM386, TDA2822, TBA820M, KA2201, TDA7056, TDA7052, y un largo etc, etc
Hola a todos , muy estraño enpleyar inpedancias tan bajas en frequenzias tan bajas.
Bajas inpedancias (ejenplo 50R o mismo 200R) son generalmente enpleyadas en RF (radiofrequenzia) , ahora en frequenzias bajas (Audio) NO es comun trabajar en tan bajas inpedancias asi.
Otra cosa que no mi acuerda es , hasta onde se un estetoscopio es un equipo para ouir lo Corazón o Pulmão , asi para que una etapa de potenzia ?? , serias para excitar una altavoz ??
En todo caso lo aporte de Don pandacba es de lo mas acertado.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Reciba un saludo. Como este es un post de acople de impedancia en 50 ohm, creo que es aquí donde tengo que preguntar, la cosa esta así. tengo un módulo chino de 150 watts de potencia, el transistor SD2931-10, el problema es que en la entrada del módulo, la ROE es muy alta, lo usé con un excitador que tiene un 2SC1971, al principio bien, pero rápidamente cayó la potencia, al principio pensé que era el mosfet chino, pero al revisarlo vi que funcionaba bien, medí la potencia de salida del excitador y nada, 0 watts, el problema es que se voló el 2SC1971, revisé la entrada del amplificador con un miniVNA y vi que la ROE es 4.5:1 en su mejor frecuencia de operación, entonces supe porqué se voló el 2SC1971. Adjunto una imagen tanto del módulo, como del análisis. La cosa es ¿Cómo puedo hacer la adaptación de impedancia para no tener tanto ROE en la entrada? con ese ROE creo que no se podrá usar con ningún excitador. Muchas gracias por su ayuda,
    257.3 KB · Visitas: 9
    110.3 KB · Visitas: 10
  • ROE input Amp 150 wRF SD2931-10.pdf
    80.3 KB · Visitas: 5
Hola caro Don xun , lo que puedes hacer con lo valioso auxilio de tu mini VNA es tentar bajar la ROE de entrada de tu pallet Chino de 150W canbiando al azar los valores de los capacitores smd de lo circuito de adaptación de inpedancias de entrada,
Para eso tu pallet debe quedarse alimentado con 48 Voltios y una carga fictia de 50 Ohmios prolija a la frequenzia y potenzia conectada a la salida dese pallet.
Otro punto es que tu transistor excitador 2SC1971 puede sener un truxo chino y ese tipo NO aguanta ROE excesiva y se estropia muy facilmente.
Un transistor 2SC1971 original suporta ROE infinita por algun tienpo sin estropiarse.
Una ROE de 4,5:1 NO es algo asi de otro mundo , pero es logico y prudente sienpre mejor bajar lo que for possible.
Acaso NO logre bajar la ROE de entrada para un valor aceptable la salida entonses es poner un atenuador tipo PI Grego o tipo "T" de -3dB , entre lo excitador y lo pallet de 150W.
Ese atenuador puede sener facilmente hecho con resistores de filme mectalico de 3W de dicipación.
!Suerte en lo mantenimento/desahollos!
Dudas posteriores , pregunte es un gusto platicar sobre ese tema.
!Saludos desde Brasil !.
Att,
Daniel Lopes.
