Buenas gente, este es mi primer post.
Estoy teniendo un problema con una placa de red wireless MSI,
De un momento para otro TODAS las señales que detecta la placa bajan.
El tema es el siguiente, la placa no trae un conector para antena externa, sino que trae una antenita de plastico de 3dB, soldada a la placa y agarrada a la misma con una traba.
Le retiré la traba de plastico, desoldé el cable y le soldé uno que armé con un conector RP-SMA hembra, en el lugar donde estaba soldada la antena.
Primero que nada, les muestro imagen de la "soldadura" que me mandé .
Aclaro, la placa funciona, a veces cuando muevo EL CABLE de la antena, mejoran las señales, y a veces empeoran. Tambien pasa algunas veces cuando toco el conector con el dedo, como si hiciese masa, y mejoran las señales.
Quiero saber si puede haber un problema en la parte de soldado, y si alguien tiene idea de si la antena se suelda ahí, o viene algun tipo de conector q se mete en esos 5 agujeritos.
El conector estaba soldado en el interior de la placa, con un cablecito mas corto. Agarrado con los alambrecitos de cobre. Pero no podia ajustar el cable de la antena externa, y a veces de la fuerza que le hacía terminaba desoldando el conector.
Salut!
Salut!
