hola cordial saludo a todos. Un amigo me obsequió un par de equipos de medición antiguos, un generador de audio de marca EICO 377, un GENERADOR DE RF PRECISION SERIE E-200 y un EICO 360. Despues de una buena limpieza a todos todos funcionaron con algunas secuelas por el paso del tiempo, por ejemplo el eico 377, que es un generador de audio despues de presentar una bonita señal tanto sinusoidal y cuadrada, a los 3 minutos se interrumpe la señal en la etapa de salida en el cual lleva un bulbo 6k6 como driver, pero se mantiene la señal con buen nivel hasta en la entrada del control de nivel, ya despues del capacitor de acoplamiento hacia el 6k6 desaparece. Cambié esta bulbo con el oscilador que es el mismo y ahi hace lo mismo se corta. Pregunto ¿hay alguna forma de cambiar esta etapa final por transistor con el mismo funcionamiento sin la necesidad de cambiar el bulbo? tal vez sea con una fuente externa para esa etapa.
Y con respecto al E-200 con la falla en la etapa de modulacíon quisiera sustituir ese circuito pero como? y es que segun el esquema y los datos debe existir una señal de 400 hertz, pero no los hay, pero tambien pregunto que nivel de señal debe existir en este generador de señal? Agradesco de antemano el apoyo técnico, y un saludo cordial.
