Hola, soy nuevo en el foro y antes que nada quiero agradecer a los integrantes de esta comunidad su labor divulgativa del conocimiento.
Estoy batallando con el desarrollo de un aerogenerador para el cual he construido un alternador de flujo axial de 1 m de diámetro, que alcanza aprox. 100 V a 1-2 rpm y genera a 0,5-1 rpm unos 4 A de corriente en cortocircuito. Generalmente, los aerogeneradores están diseñados para trabajar a un régimen de vueltas relativamente constante, en consecuencia el voltaje que entregan es igualmente constante dentro de un margen, pero que ocurre si deseamos que el aerogenerador trabaje en un rango ilimitado de revoluciones con la consiguiente variación del voltaje a la salida del alternador?, es decir, si comienza a girar con poco viento y alcanza rápidamente los 14 V necesarios para iniciar la carga de una batería, aumentando o disminuyendo la cantidad de corriente de carga podría mantener la velocidad de giro del rotor estable ante pequeños cambios de intensidad del viento, pero solo hasta alcanzar la máxima corriente que el alternador pueda entregar a 14 V, despues de eso si la velocidad del viento sigue aumentando aumentará también la del rotor y el voltaje del alternador seguirá subiendo, la duda es como transformar ese voltaje sobrante (a partir de los 14 V) en corriente, de forma que se aproveche el máximo posible de la potencia generada en el alternador y de manera que el sistema pueda trabajar p.ej. desde 0 a 200 V autoregulándose ante mayores o menores velocidades de viento.
En una tienda de electrónica me han mencionado los mofset por trabajar en rangos amplios de voltaje pero no me ha quedado claro que hace el mofset con la corriente, en este hilo he leido que la corriente no pasa por el mofset sino que éste sólo utiliza el voltaje... Bueno, si alguien puede iluminarme un poco en este sentido le estaré muy agradecido.
