Hola, que tal. Yo arme un amplificador con un STK4050V de 200w, y lo monte sobre un disipador de esos que llevan las computadoras de escritorio para enfriar el microprocesador, y la verdad no he tenido problemas con la temperatura, aun que si te recomiendo que diseñes un circuito que controle la velocidad del ventilador a medida que la temperatura aumente, ya que si la velocidad del ventilador es muy baja, si se llega a calentarse, alcanza unos 70 grados celcius; pero con un buen control de temperatura no tendrás problemas. O también puedes poner un ventilador a máxima velocidad, la única desventaja es que es muy molesto el ruido, y se disminuye la vida útil del mismo ventilador. Con este amplificador tengo mas de 6 mese, y no ha fallado para nada, y eso que lo tengo funcionando con un bafle profesional de 600w/8ohm, espero a te animes a armar el amplificador que dices, porque seguro si te va a funcionar.
Muchas gracias por los consejos, despues de un par de intentos con transistores creo que voy a optar por este, que cotizando no es tan caro y como ya tengo la parte mas cara que es la fuente....
otra consulta cual es la corriente maxima que ocupa? lo busque en el datasheet pero no lo encontre...........
