Buenas tardes, tengo un proyecto que tengo que realizar que es el siguiente.
tendré un letrero con leds, pero este sera alimentado con una batería de 12 volts, y para cargar la bateria utilizare un panel solar, y el letrero solo encenderá de noche, entonces ocupo un circuito de carga de batería con panel solar, un indicador de carga de batería , y un control automático de cuando se haga de noche o deje de llegar voltaje a la batería enciendan los leds, y quisiera que el que el control fuera sin LDR
espero su ayuda
espero su ayuda
