Fijate que en la etiqueta dice el consumo maximo en cada tension, o, al menos, normalmente lo dice..
Y yo creo que vas bien con ese circuito
y por que quieres hacer eso quedo obsoleto hace años
Para el lado de 12V basta que coloques 2 diodos en serie
y los 5 volt los obtienes con un cargador esos dan hasta 2A
lo habia planeado hacer para cuando nos vallamos al rancho (en ese lugar ni luz hay) y como tenemos una bateria aca en casa, la queria usar en esas cosas![]()
todo esto ya esta obsoleto hace años valia la pena por que los cd de pc eran mucho mas baratos que las radio con cd
ahora te conviene mas buscar una radio portatil con cd a pilas que ande a 12v y modificarla
Podes utilizar la compactera con un convertido DC-DC el cual tendría que regular desde unos 8-9 volts hasta los 14.4V
Para tu caso si ya lo tenes es una buena idea, otra podría ser que utilices una memoria usb y coloques esos kits que vienen hoy para agregar entrada usb y tarjetas a equipos de audio que no lo tienen, funcionan a 5V y tienen remoto y funciona muy bien
Quizás se podria tomar los 12 V directamente de la batería y los 5 regularlos
Me parece que te conviene más un MP3 que consume mucho menos energía
https://www.forosdeelectronica.com/f34/lectora-cd-rom-autoestereo-1309/
Muchas gracias; xq cuando la bateria que está en el auto va a 12,6v cuando está apagado el auto; y va a 13,7v cuando está prendido el auto y aumenta cuando se acelera el motor;; la otra bateria vieja solo lo usaria para estas cosas de mi circuito; vos decis que con un zener de 12v lo mantendria estable? y hacer el regulador con el lm7805 para el otro voltaje
Con SOLO un zener se obtiene un zener "Quemado".
Hay que hacer algún tipo de regulador
La compactera solo funciona si es de los modelos mas antiguos que traían la opción de play y los circuitos de reproducción.
¿ Es tu caso ?
