Hola avr, si el amplificador es del tipo común yo mido en las puntas de las dos resistencias, para lograr mejor precisión.
Si es del tipo Ampeg, sólo podés medir con una. Pero igual ne es necesaria una enorme precisión en el ajuste del bias, yo los dejo cerca de los 20mA si es un amplificador que va a ser para trabajar y en 50mA si es hogareño.
Saludos C
Revisalo, detenidamente, comprueba los transistores, distribucion de patas…Bueno, definitivamente tengo gafe. He montado el Harman Kardon que ha posteado Quercus, éste último, y no me regula el bias, se queda fijo en 6,3 mA.![]()
Otros 20€ (que es lo que ma ha costado)para guardar en el armario...
Edito: ahora no pasa de 0mA. que impotencia.
Fijata que hay otra al lado de la salida que pone 0,5W .Ok, sí, eso es otra duda que tengo, esas dos resistencias son de 2W, pero en el resto no pone nada, ¿se entiende que son de 1/4W?
En cuanto a la corriente de BIAS de este ampli, ¿cuál sería un valor adecuado?
No puede ser, que sistemáticamente ningún circuito funcione bien.
Según los datos del esquematico, el bias es de 100mA, lo tuve funcionando con 50mA y funcionaba perfectamente y calentaba mucho menos.
Off topic OnHe sacado todos los componentes y vuelto a revisar uno a uno, los transistores los he medido, y estan todos bien, Los mosfet, (que habia emparejado anteriormente). los he vuelto a medir, y el IRFP240, me da 3,8V y el IRFP9240 me da 3,7V, hay 10mV de diferencia. El potenciometro multivuelta, da 5K y girandolo lo llevo a 0K, (tambien esta bien). He repasado todas las pistas, incluso con tester para medir continuidades, y está todo igual que el esquema. La unica diferencia entre el montaje que has posteado, y el que yo he hecho, es en un condensador, el de 390pF, que no he encontrado de mica o styroflex, y me han dado un ceramico. Y por supuesto, las resistencias de 0,22 Ohm, que como siempre no tienen como las tuyas, son ceramicas. ¿Puede ser por esto?
Off topic On
Como que este no es tu año mejor espera a que pase la mala racha relájate y disfruta un par de chelas; a demás este año ya se va y seguro y el otro año será mucho mejor para todos
Off topic off
No serán medios truchos esos componentes; siempre hay uno en un millón y ese uno o dos te tocaron a ti![]()
¿…uno en un millón…? Que optimista, me encanta, mejor medio llena que medio vacía…No serán medios truchos esos componentes; siempre hay uno en un millón y ese uno o dos te tocaron a ti...
He estado revisando las conexiones de los transistores por si había cogido unos con una distribución diferente a la que necesitaba 2SC_A, pues el resto del circuito no lo he tocado y todo está bien, ahora mismo tengo sonando el mimo con BCxxx y creo que voy a montar la otra placa que hice en fibra para montárselo a mi hijo en biamplificacion para sus reuniones, veremos con cual para graves.Cuando hice la modificación de transistores MPSAxx a 2SC_A, solo fue cambiar los transistores, con estos últimos ya funciono bien en la primera placa, pero siempre cuento con una equivocación mia, lo revise por encima y todo estaba bien antes de postearlo, si mañana puedo lo revisare más a fondo...
Creo que deves tener algun componenete mal o con el valor cambiado.
Bueno, esta mañana temprano, he vuelto a liarme con el Harman Kardon. Le conecto la fuente, intento regular el bias, y nada 0mA. Esta vez he mirado en las resistencias y me da 7 mV, intento regular el bias y no se mueve.
Un saludo.
