Amplificador a valvulas sin transformador de salida
Es un híbrido, se aleja un poco del sentido, de un OTL con driverss de triodos, dada la calidad tradicional del trioddo en la pureza del sonido que entrega....
Cuando lo tenga comentanos los resultados
Acá les dejo algunos esquemas haber si alguien se anima a des-enmarañarlos. Les paso también el link donde encontraran algunos mas.
http://www.audiodesignguide.com/otl/
esta pagina esta barbara...! buen aporte
con respecto a los circuitos el tema son las valvulas 6c33 pero tambien son buenos circuitos solo que uno no dice los elementos
Ferchito dijo:
Alguno de ustedes ha oido hablar del Fantastron?
por lo que estuve leyendo es un generador de ondas diente de sierra, y este buen hombre lo uso como amplificador de audio....a mi creeer hacelo andar si podes,,,, o si te tocan esos dias de niebe como se ve por la ventana del taller de este hombre y no podes salir de tu casa por unos cuantos dias http://arambajk.blogspot.com/2010_12_01_archive.html
Razorclauss gracias en mi caso esas páginas ya las conocia, ninguna de ellas es nueva pues llevan bastante tiepoe en la red, en mi caso particular a la primera no la puse porque hay algunos errores que pueen prestarse a confusión si no se conoce a fondo este tipo de amplificadores, al igual que otras que dan por nacido a este tipo de amplificador en los finlaes de los 60, principios de los 70, lo cual no es asi y parte de lo por mi posteado ya demuestra que historicamente el OTL es muy anterior al descubrimiento del transistor y que se comercializaron como los equipos Philips que puse de ejemplo...
A otras páginas no ls pongo porque estan en inglés y al traducirlas el traductor tira cosas que desconciertan per ser una teminolopica muy particular que debe traducirse como una expresión
El tema del tubo 6C33 fue tratado en otro hilo causando una gran discusión por lo que preferi ir en forma históirca y cuando llegue el momento hablar del triodo ruso, toda la historia alrededor de el y que si bien no se consigue en plaza es posible comprarlo en el exterior no siendo un tubo caro pero debe comprarse con su zócalo especial dado el gran tamaño del mimso y su peso.
Para cuando llegue ese momento tal vez ya tengo funcionando o este en proceso mi unidad con los 6C33.
Circuitos hay muchos, solo vos subiendo los que son viables realmente porque hay muchos que son solo un dibujo ya que los valores de sus componentes no permtirian su funcionamiento o lo harian muy mal
En breve proseguiremos con más ejemplso y la descripción detallada de su funcionamiento
El llamado Fantastron, lo único que tiene es que es un poco más eficiente, pero hata alli nomás, las señales al osciloscopio dejan mucho que desear, perdiendo la principal ventaja dle OTL su calidad sin distorción y el amplisimo rango de frecuencia plana que posee, encareciendo el conjunto, como curiosida e investigación vale, pero para nada para uso y disfrute, ya que esta muy lejos en ese sentido
Maneja de 200 a 600 ohms a la salaida se lo puede hacer bajar más con uno pequeños cambios, o agregando un tercer tubo en cuyo caso las ipedancias caen a la mitad
Hay otro diseño que maneja 32 ohms recordemos que estamos hablando, de un amplificador de auricularres, donde solo se necesitan unos cuantas centenas de mW para su cometido.
Esta topologia encuadra dentro de los Cathode Follower(seguidores catódicos) tambien poco conocida, y d la cual también hubo sus versiones comerciales.....
Luego estan la realizaciones de Macintosh en donde aparte de la sallida ultralineal, hay un bobinado para ampos, cátodos..... estos equipos gozaron de merecida fama por la calidad de su sonido y la tencnoloiga aplicada en su construcción, pero es otra historia que ya veremos a su debido tiempo
El circuito en cuestión pertenece a lo que llamarios Cathode Followers
En los sistemas Cahtode Follower, la impedancia del transformador es mucho más baja, por lo tanto mucho menos crítico, y al tener una menor inductancia mejora las carácteristicas de respuesta y al THD.
Como habiamos comentado ya anteriormente la disposición de salida apilada, tuvo so origen en los tubos como prácticamente todo la electrónica concocida y luego se aplico a los transistores
Asimismo vimos que hubo equipos comerciales como las radios que hicieron uso de esta técnica, pero no fueron los únicos, Philps aprovechanco la calidad del sonido de los TV(se hace en FM) los aplico en númerosos modelos para aprovechar al máximo las cualidadesd de este tipo de amplificador y del audio del TV
....:eek::unsure:....
...como llego a la conclusion de que puede tolerar impedancias de 600Ω, de que la topologia seguidor catodico es poco conocida, y que ademas termina comparando el amplificador de auriculares con un amplificador mcintosh me intriga en absoluto...
Muchas técnicas que fueron muy buenas por causas de los patentamiento y no dar licencias acordes, impidieron que muchos muy buenos diseños quedaran en proyectos cuando sus inventores y desarrolladores no pudieron plamasrlo en la practica, y en muchos casos cuando la licencia estuvo disponible ya habia pasado demasiado tiempo.....
Algunas escepciones son como el caso de McIntosh, que si bien reguardo su trabajo con patentes si logro plasmar sus proyectos y posicionars desde el vamso en la cima de los amplificadores y lograr una continuidad en el tiempo.
Al respecto cabe recordar ejemplos históricos de este tipo de maniobras, por ejemplo Henry Ford patento el V8, razónpor la cual durante varias decadas fue el único fabricante la competencia solo podia hacer 6 cilindros u 8 en linea pero no motores de 8 en V hasta que vencio la patente....
Y en el caso que nos toca, los europeos patentaron el pentodo razón por la cual los americanos se las debieron arreglar con los tetrodos...
La hisotria demuestra que se mantuvo durante muchos años tipos de tubos, que luego por razones de competencia ´tecnica, se hicieron campios como por ejemplos tubos miniatura de gran potencia y la llegada de Triodos de muy baja resistencia de placa, la aparción de la TV color trajo aparejada algunos inconvenintees con tantos cmpos magneticos que afectavan al cinescopio....
Esto obligo a la utilzación de sistemas apilados que trabajran directamente sobre las bobinas del yugo sin utilzar el clásico tranformador.....
A su vez algunos fabricantes se encargaron de desarrollar algunos tubos con impedancias de placas muy bajas con el fin de ser utilzados en los veticales de este tipo de televisor...
La aparción de estos tubos(un tanto tardía, posibilito su uso en audio )
Pronto algunos diseñadores de audio le encontraron otra aplicación a estos tubos, que aunque sus requerimientos de frecuencias eran bajos eran capaz de exceder largamente la banda de audio
Esto vino de perillas para llevar a la práctica amplificadores OTL
El descubrimiento de los tubos rusos, en el avión de un piloto disidente llevado a japónm permitio conocer este nuevo componente que sorprendio por su muy baja resistencia de placa comparada con las válvulas tradicioneales....
Empezando por jaón que importo de rusia gran cantidad de estos tubos resurgieron la aplicación de amplificadores sin tranformador de salida.
Muchos se resiten a aceptar este tipo de amplificadrores por centrar su mira en los amplificadores clásicos, pero hemos demostrado que se utilzaron comercialmente cons gran suceso, posicionando comercialmente muy bien a quienes emplearon este tipo de amplificador, sobre todo con la llegada de la FM.
Pero estas mismas personas, se olvidan que los primeros tiempos de los semiconductores, todos los amplificadores de audio llevaban trnasformador debido a que las impedancias que podian manejar eran mucho más elevadas que la de los parlantes razón por la cual el uso de transformadores era una norma
Continuando con el aporte de circuitos comerciales con esta técnica
Este equipo es uno bi amplificado
Si el valor es correcto, si lees desde más atras, esta explicado el porque
Otro ejemplo con tubos más conocidos como el PL84, idem a la EL84/6BQ5 salvo el filamento
Este es un excelente diseño ruso de muy buen desempeño con el tubo ruso 6C19 antesesor del revolucionario 6C33C que con su bájisima impedancia de cátodo unas 25 veces menos que los tubos clásicos permie tener salidas directo a parlantes estandarizados
