Amplificador Altech XP1000 - XP4000 y XP6000.
Hola a todos de nuevo :D, Esta mi Altech casi terminada :D Suena Mucho Mucho mejor Y no distorsiona a máximo volumen :O ! Hice estas mejoras, Le puse disipador de Pentium 2 donde metí los 4 transistores, le puse unas fichas plug para los parlantes, , Para los ventiladores como este modelo no trae, le puse un ventilador que entra aire y otro en el disipador, Para no tener que meter otro transformador adentro, le puse una ficha Plug para embutir en el gabinete, esas normales de transformador así es mas practico todo, y lo último que mejoró todo el sonido un tipo ecualizador con graves y agudos. Tengo que cambiarle una resistencia, cuando lo termine del todo lo subo bien.!
Hola, alguien me puede decir con que voltage trabaja el transformador, porque se quemo y no tiene especificaciones, y quiero comprar uno nuevo. Espero pronta respuesta, muchas gracias!
Hola hermanocalbo te comento el transformador es de 24 0 24 AC y rectificado tenes +/- 30V.
Arcangel como estas gracias por el detalle, yo lo tengo corregido nada mas que no actualice esa imagen, y el tema del capacitor que mensionas lo sustitui esa foto fue tomada antes de repara la placa. Saludos
Gente que tal, buenas noches soy nuevo por aca, ¿tendran idea de cuanto voltaje y amperaje es el trafo de la xp 2000? se me quemo y no se bien de cuanto es, tambien les comento que los modulos se me quemaron los modulos y los repare, los probe con un trafo de 18+18 anduvieron pero les faltaba, al no tener otro los probe con uno de 33+33 aprox los cuales anduvieron bastante bien hasta que les subi el volumen del la entrada y se me volaron los tips . mas algunas resistencias , en fin, es mucho el trafo ? a que voltaje trabajan a la salida del puente de diodos ? espero sus respuestas y gracias !! saludos
ahh a la salida de los puentes tengo entre 50 y 60
Hola mett, bienvenido a la Comunidad. Por experiencia, los TIPs que podés conseguir por estos pagos no soportan más de +/- 40V, así que el transformador recomendado no debería pasar los 28VCA o 30VCA a lo sumo. Ahora, el tema que se te queme al subir el volumen es un clásico en ese tipo de amplificadores sencillos (por no decir berretas), tendrías que incorporarle un limitador de volumen a la entrada, fijate por aquí:
https://www.forosdeelectronica.com/f30/limitador-volumen-proteger-potencias-18344/
aunque sea uno sencillo a LDR: https://www.forosdeelectronica.com/posts/559262/ con eso mejora mucho y estás más tranquilo. Hay otros simples por acá:
https://www.forosdeelectronica.com/f30/compresor-audio-sencillo-105992/
Cualquiera de los que armes va a hacer que tu equipo no clipee en demasía en los picos y proteja los transistores de salida.
Saludos C
Buenas ... consulta tengo un xp1000
Le puse 2 parlantes de 15 pero no tiran mucho
Alguna sugerencia de como ganar mas sonido ?
Muchas gracias
Altech modelo XP-1000
Caracteristicas
: 150+150 watts de máxima
Potencia: 75+75 W R.M.S @ 4 ohms.
Potencia: 50+50 W R.M.S @ 8 ohms
Es un amplificador de poca potencia como para parlantes de 15'
1) Cambia los parlantes
2) Cambia el amplificador
Hola grupo, tengo este ampli altech, le levante el circuito y lo adjunto acá. Resulta que quema los transistores de salida así que me puse a analizar el funcionamiento. Veo que las resistencias R9 y R10 que forman parte del circuito de protección por sobrecarga están quemadas, tiene de 1/4 W y no se puede leer el valor, comparando con otros circuitos de la nube (audison por ejemplo) vi que usan ser de 2K7 y 1 watt. Alguien tiene o ha trabajado en estas placass y puede confirmar si esto es cierto? gracias
    151.9 KB · Visitas: 121
Mirando rápidamente, me parece que hay errores en la etapa de entrada.
Si subieras unas imágenes de las placas originales de ambos lados( lado componentes y lado pistas) trataría de darte una mano en controlar el esquema.
Esta es la placa de xp6000
Más fotos
Este circuito se parece bastante
    219 KB · Visitas: 119
    232.6 KB · Visitas: 96
    371.2 KB · Visitas: 88
    404.3 KB · Visitas: 113
    329.9 KB · Visitas: 129
tengo unos apuntes de la altech xp4000 si te interesa te los paso es lo mismo que la altech xp1000 lo unico que cambia son los tansistores de salida y la alimentacion.
Hola, como estas, disculpa mi atrevimiento, me pasarías de ser posible el diagrama de coneccion de la Altech XP 1000 o 4000. Desde ya muchas gracias
Hola Oscar, como estas, seria mucha molestia que me pases el diagrama de coneccion o apuntes de la Potencia XP 1000 o 4000... desde ya muchas gracias
Buenas a todos!, hace mucho que no publico nada, pero bueno es más que nada para comentarles estuve renegando con un amplificador Altech XP6000 que para mi sorpresa es lo mismo que el XP1000, no desarrolla más que unos 100+100 watts RMS a 4 ohms, eso si hay que darle una muy buena señal de entrada es como la cerveza de boca ancha, hay que darle una señal de por lo menos 770 mv para desarrollar su máxima potencia. Bueno me tome el tiempo de levantar el circuito para los que tengan que reparar una similar, el amplificador XP6000 como diferente del XP1000 solo tiene protector de parlantes después es igual, es más el circuito se parece mucho al viejo y conocido RCA de 70 Watts a 8 ohms , tiene sus pequeñas modificaciones como tambien el circuito de Clipping, pero es muy similar. Espero les sirva saludos a todos.
PD: El protector de parlantes se los debo, bastante tuve con el circuito disculpas.
    104.6 KB · Visitas: 141
    138.3 KB · Visitas: 116
  • amplificador con Altech Xp6000.rar
    364.9 KB · Visitas: 59
    20.1 KB · Visitas: 101
