Amplificador Altech XP1000 - XP4000 y XP6000.
Podes pasar el archivo .PCB a pdf o una extension que pueda levantar con proteus?. gracias.
juan jose
gracias,un comentario hago,la parte de arriba del pcb es para placa doble faz,o es solo la parte de abajo,porque yo vi la placa de esa potencia y es simple faz
buscando consegui este circuito,es identico por los componentes a la 1000,pero tiene 2 transistores mas x canal[/img]
    177.1 KB · Visitas: 411
Si miras bien el pcb de arriba es el mismo que el de abajo, está así para aprovechar la placa virgen, es stereo por eso son dos, la verdad te puedo decir que son muchos lo que no recomiendan Altech por su precaria construcción pero yo con la xp 4000 tiro re bien dos cajas con dos parlantes de 15" con sus respectivos tweeter c/u, para mi gusto suena re bien, si necesitas los datos para hacer el transformador avisame te lo paso.
El problema que tienen los Altech es que no están muy bien protegidos que digamos.
En manos de alguien que entiende lo que hace, no habrá problemas, pero en manos de un DJ al que lo único que le importa es "que suene más fuerte", los amplificadores estos la pasan mal y pueden volar sin mucho problema. Sobre todo por temperatura si te fijás en las fotos de XP1000 lo que usa como disipador.
Si le agregás algunas protecciones, la línea debería andar bastante bien. No me ha caído uno en las manos como para revisarlo bien, pero parecen tener un diseño MUY ortodoxo, sin nada raro.
hola cacho eso es en el caso de la 1000 porque la 4000 ya es distinta incluso la terminacion, la ventilacion y la proteccion, te digo yo que ya hace mas de un año y medio que la tengo un nunca tuve problemas y mira que la uso... igual no te discuto que hay mejores pero por el precio de la misma y la calidad es buena che!
La 4000 la ví en la foto que posteaste y nad amás. No puedo (ni voy a) discutir su calidad porque, como ya dije, no la he podido analizar.
En lo que estamos totalmente de acuerdo es en que son baratas. La relación Calidad/Precio es buena, no hay con qué discutirlo. Supongo que podemos acordar que con unas pocas modificaciones las potes estas andarán mucho más seguras.
No pretendo ni puedo emitir una opinión de valor sobre estos amplificadores porque no los he podido desarmar nunca para analizarlos.
pasame el dato del transformador,yo tengo una 1000 y una 6000,andan bien si las cuidas,la 6000 estaante bien,tiene disipadores de aluminio y turbina de 12v,aparte viene con proteccion x relay,la 1000 en cambio es una opcion economica,pero agregando el cooler y dispdor mas una protecc anda bien,si keres le agregas dos tip 35c mas y un transformador un poco mas groso,con 2 electroliticos mas en la fuente.
ahhh,me olvidaba,la 6000 tiene un pre con graves y agudos por lo que se excita con menos señal.
obvio que potencias importadas son de mejor calidad pero estas son nacionales y mejorandolas un poco andan bastante bien,saludos y gracias
Me mato realmente eso de los Transistores directos en la chapa del gabinete. Todo Zorro el que diseño eso...
Esto si es algo decente, Digno de ser usado como disipador de calor, y tambien la hace de chapa... No es un amp De audio!.
aca hay unas fotos,por lo visto es igual que la 4000,tiene dos mj15003 x canal y un transformador igual,con 2 capacitores de 4700 micro x 63volt.
Lo que tiene agregado es un pre con dos tl081,uno x canal con equalizador.
    175 KB · Visitas: 355
    192.9 KB · Visitas: 349
    175 KB · Visitas: 360
    184.8 KB · Visitas: 384
Horrible la bobina! Y como dice tacatomon, el disipador da lástima..
De cuánto es el transformador que traen? Esas potencias tiran la potencia que dicen tirar?
Nimer dijo:
Hola nimer jeje la bobina se me doblo cuando la estaba sacando por eso esta haci despues la arregle por lo del transformador es de 45 + 45 y debe ser unos 10 A y un poquito mas por la seccion de alambre del secuendario 1,5 mm aprox no tengo micrometro para medir y tacatomon el tema del disipador si no te discuto deja que hablar pero misteriosamente la potencia trabajando en un volumen alto ni se calienta! en mi punto de vista el disipador que tiene esta mas que bien igual por el precio el sonido que tiene es excelente ojala pudieran escucharla yo tiro dos columnas con dos de 15" c/u y demas y anda un espectaculo golpea re bien y lo bueno que el transformador esta bien diseñado haci como el filtrado porque ningun ruido hace el sonido es nitido y cuando esta al mango de volumen ni satura dentro de un limite por supuesto. incluso esta si tiene proteccion para bafles cosa que las otras no tienen incluso retardo de encendido tambien, para nosotros que conocemos la potencia puede ser mala y todo pero por $589 que vale para uso domestico esta re bien y el sonido es muy bueno dentro de todo ojo ese es mi punto de vista mi comentario (no es que defienda la potencia ni nada) ya que yo la tengo hace mas de 1 año y medio y nunca tuve problemas y mira que se le usa a la altech y nunca tuve ningun problema salbo la bornera de conexion de los parlantes que es un dolor de cabeza... pero bueno.... Saludos
jaja se dieron cuenta que ahora la xp 1000 ya viene con disipador de aluminio segun la web de dancis.....pueden haber dos motivos, uno es que hayan vuelto muchas a la garantia,y otro es que alguno de sus fabricante haya estado revisando en foros de electronica como este o foros de sonido.....aclaro que en todos los foros los comentarios son pesimos respecto de estas potencias......bueno al fin veo que los de altech tratan de no perder clientela.....bien ahi.....mas deben mejorar, todavia....ahora creo que sigue poner barniz al trafo....andaaaaaa :LOL:
